Hola saabmigos, he detectado una cosilla en mi SAAB 900s desde hace unos dias que me tiene mosqueado. Es acerca del aire acondicionado y es que cada vez que lo enchufo tarda bastante en enfriar. Por ejemplo esta tarde lo he puesto y me ha tardado 15 minutos exactos en empezar ha echar aire frio. Una vez que empieza tampoco es que el aire sea muy muy frio pero lo que mas me mosquea es que tarde tanto.
Antes lo ponia y era instantaneo no llegaba ni al minuto pero ahora tarda tanto...
Sabeis de que se puede tratar? ALguna sugerencia?
PD EL anterior dueño me dijo que lo habia recargado el año pasado.
Mi Aire Acondicionado tarda mucho en enfriar!
Puede que se deba a un retraso en el accionamiento de las trampillas de salida que estén algo obturadas y se vayan moviendo lentamente hasta alcanzar su posición de servicio.
Posiblemente desmontando el panel lateral (lado copiloto) puedas ver algo del sistema.
Acceder al evaporador del 900GM/9-3 y a todo el sistema de climatización es bastante complejo por la de componentes que hay que ir desmontando.
Ojalá sea algo más sencillo.
Si te atreves a mirar el sistema ahí tienes el manual de taller.
Por cierto, ¿tu 900 lleva AC ó ACC?
A ver si un día quedamos y lo vemos.
Ojalá lo resuelvas pronto, con los más de 40º que estamos teniendo estos por aquí estos días ya va haciendo falta que funcione.
Suerte.
Suerte.
Muchas gracias MF por las imagenes, aunque lo de animarme ha hacerlo yo es otra cosa. Ni tengo mucho tiempo y parece bastante complejo (por lo menos para mi que no tengo conocimientos de mecánica)
Mi coche tiene aire acondicionado asi que imagino que será AC porque ACC es clima, no?
Algun amigo me ha dicho que también puede deberse a que los filtros del aire esten sucios. ¿Sabeis si es facil acceder a ellos y ver su estado?
Un saabludo!
Un saabludo!
Ciertamente intentar (aunque sólo sea) desmontar todo el sistema de AA para acceder y revisar posibles fallos internos, es bastante laborioso y creo que faena exclusiva para profesionales.juagare escribió:Muchas gracias MF por las imagenes, aunque lo de animarme ha hacerlo yo es otra cosa. Ni tengo mucho tiempo y parece bastante complejo (por lo menos para mi que no tengo conocimientos de mecánica)
Algun amigo me ha dicho que también puede deberse a que los filtros del aire esten sucios. ¿Sabeis si es facil acceder a ellos y ver su estado.
Para ir descartando cosas, creo que el problema del AA de tu 900 no es del circuito frigorífico porque, aunque tarde, enfría. Si enfría menos que hace unos días podría ser por razones tales como las altas temperaturas que actualmente tenemos, la carga baja del gas refrigerante o como bien has sugerido y es bastante sencillo de resolver, cambiar el filtro del aire del habitáculo que posiblemente si hace tiempo que no se cambia, puede que esté bastante obturado. El acceso al filtro lo tienes en el manual que he adjuntado.
Como bien indicas, AC es Aire Acondicionado (manual) y ACC es climatizador (automático).
Suerte y ojalá se resuelva con poca dificultad.
