URGENTE: tamaño de batería del 2.0t
Juanki
Mensaje por Juanki »
Hola amigos. He tenido que dejar el coche aparcado en la calle porque la batería ha muerto y total, por no montar el pitote de sacar el otro coche del garaje, bloquear la calle, empujar el Saabito para sacarlo, ponerle las pinzas...
El caso es que he estado viendo el manual y, aparte de indicar que la batería es de 60A, no dice nada de su tamaño. ¿Alguien lo sabe para ir directamente mañana a por una batería y montarla?
El caso es que no quiero abrir el coche con el cierre centralizado para comprobar el tamaño porque cerrar, ha cerrado bien y no quiero arriesgarme a que se quede el maletero o la tapa de la gasolina abierta.
Gracias.
Un saludete :wink:
Mensaje por MarioSaab »
Pues creo que las de 60 A son todas del mismo tamaña :roll: :roll: Pero puedes quitar el protector de la cerradura, abrir con el espadin y levantar el capot... no tendrás problemas con el cierre. Además, es extraño que se te quede algo abierto cuando cierres... el consumo de bateria del C.C. es mínimo.
Juanki
MarioSaab escribió:Pues creo que las de 60 A son todas del mismo tamaña :roll: :roll: Pero puedes quitar el protector de la cerradura, abrir con el espadin y levantar el capot... no tendrás problemas con el cierre. Además, es extraño que se te quede algo abierto cuando cierres... el consumo de bateria del C.C. es mínimo.
¿Con la llave sólo se abre la puerta del conductor? En ese caso sin problemas. Gracias.
Un saludete :wink:
Scar
Mensaje por Scar »
Haces bien...si la bateria esta completamente " seca ",te expones a quedarte con el coche abierto.
Por defecto,todas mas marcas de bateria,siendo del mismo amperaje,son del mismo tamaño...a mayor amperaje,mayor tamaño de bateria.
Despues creo que....el saab tiene un margen para colocar la bateria.
SAAB 93 SPORT HACTH VECTOR 1.9 150 Cv
clarinero 08
Mensaje por clarinero 08 »
Scar escribió:Por defecto,todas mas marcas de bateria,siendo del mismo amperaje,son del mismo tamaño...a mayor amperaje,mayor tamaño de bateria.
Eso es así solo hasta los 60 A, a partir de 74 A hay varios tamaños de bateria para un mismo amperaje.También tienes que tener cuidado con los polos., algunas baterias tienen los polos cambiados. Por ejemplo las que montan los Toyota Land Cruiser
Saab 9-3 SS Linear Sport Tid 150 cv
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
Yo he cambiado la mía hace unos días y confirmo que todas las que ví de 60A eran del mismo tamaño.
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Juanki
Gracias, me voy a por ella.
Un saludete :wink:
Antes de comprar una batería marca "NiSuPu" pásate por cualquier S.O. porque este mes tengo entendido que tienen las originales de promoción con un descuento del 15%. A lo mejor esa prácticamente te sale igual de precio que una original SAAB.
Juanki
MF escribió:Antes de comprar una batería marca "NiSuPu" pásate por cualquier S.O. porque este mes tengo entendido que tienen las originales de promoción con un descuento del 15%. A lo mejor esa prácticamente te sale igual de precio que una original SAAB.
Gracias, le he puesto una Tudor por 68 €.
PD.: Comprobado que todas las de 60 A son iguales.
Un saludete :wink:
