Como abrir solo puerta piloto con Cierre centralizado??
juagare
Mensaje por juagare »
Tengo un SAAB 900s del año 1995. Tiene cierre centraliazo por lo que al cerrar/abrir la puerta del piloto también afecta al resto de puertas. Lo que pasa es que hay veces que por seguridad al abrir la puerta de conductor solo te gustaría que se abriera esta y no las 4. Alguien sabe si hay forma de bloquear esto para solo abrir la tuya o si por defecto simpre se abren las 4 hagas lo que hagas.
PD No tengo mandito. Solo abro metiendo la llave xD
Salu2!
esa opción a mi me la programó Javier en Rogasanz. Ha de hacerse con el Tech. Un toque en el mando y se abre solo la puerta del conductor. Una segunda pulsación y se abren las otras.
juagare
Dalai escribió:esa opción a mi me la programó Javier en Rogasanz. Ha de hacerse con el Tech. Un toque en el mando y se abre solo la puerta del conductor. Una segunda pulsación y se abren las otras.
Como digo en el primer post, yo no tengo mando, solo llave :cry: . ¿No existe forma alguna de hacerlo para cuando abres con llave?
Salu2
imagino que es igual,luego abro con la llave y compruebo si solo se abre mi puerta
juagare
Dalai escribió:imagino que es igual,luego abro con la llave y compruebo si solo se abre mi puerta
Ok, luego me dices.
Gracias!
No funciona con la llave, lo abre todo.
pveo12
Mensaje por pveo12 »
En mi Honda Accord del 90 (que tampoco tenía mando) cuando girabas una vez la llave se abría la del conductor y cuando lo hacías una segunda vez se abrían todas, así que supongo que si se puede hacer en ese coche se podrá hacer también en un Saab 900
"People can be divided into three classes, the few who make things happen, the many who watch things happen, and the overwhelming majority who have no idea what has happened"
