NO ME ARRANCA
trialon
NO ME ARRANCA
Mensaje por trialon »
Esta mañana al ir a trabajar el dichoso coche no arranca he probado con pinzas pero con una bateria de 40 y el mio lleva una de 92 es un 2.2 dti de 125 , que puede ser, el coche ayer funcionaba normal
Re: NO ME ARRANCA
trialon escribió:Esta mañana al ir a trabajar el dichoso coche no arranca he probado con pinzas pero con una bateria de 40 y el mio lleva una de 92 es un 2.2 dti de 125 , que puede ser, el coche ayer funcionaba normal
Entiendo que con la actual batería no consigues hacer girar el motor ¿no?
Con una bateria de 40 Ah no lo puedes arrancar, es manifiestamente insuficiente. Yo primero probaría con una carga exterior de intensidad semejante a la que necesitas y si continuase sin arrancar estaría claro que no se trata de fallo de carga en la batería.
Suerte.
Pedazo bateria lleva el 2.2 no? :shock:
Isuzu escribió:Pedazo bateria lleva el 2.2 no? :shock:
100 Ah.
trialon
no sera la bomba?, es que hasta dia de hoy no he tenido ningun fallo al arrancar tengo 138000
trialon
en 10 minutos viene la grua, ella si tiene una bateria con pelotas, pero lo cierto que el coche mueve bien
trialon escribió:en 10 minutos viene la grua, ella si tiene una bateria con pelotas, pero lo cierto que el coche mueve bien
Pués si el motor mueve bien la batería va a ser que no.
trialon
el coche estaba mal cebado, al final arranco, el cocche ha estado 12 horas aparcado en una cuesta de garaje muy pindia con la mecanica en la parte mas alta , porque se ha descebado el coche? esa es ahora la cuetion
wochas
Mensaje por wochas »
trialon escribió:el coche estaba mal cebado, al final arranco, el cocche ha estado 12 horas aparcado en una cuesta de garaje muy pindia con la mecanica en la parte mas alta , porque se ha descebado el coche? esa es ahora la cuetion
eso hay por el foro un post de los tubos del retorno, es una averia tipica de 2.2 tid, y si lo dejas un fin de semana no te volvera ha arrancar.
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
trialon
si lo dejo apracado en un plano o con el motor en la parte mas baja de la cuesta no tendre ese problema?
Trialon: usa el comando "buscar" que tienes arriba y encontrarás mucha información y remedio a tu avería. Por favor, no desperdiguemos la información.
Gracias y .......a buscar :wink: :wink:[mod="Txuskillo"] corto y cierro.[/mod]
Cerrado
