SAABLUDOS.
Humaredas: Saab 9-5 3.0tid
La semana pasada de vacaciones
Salía de Girona por la carretera Nacional camino de ¿Cadaqués? (Creo que se escribe así), justo antes de una subida de 2 carriles veo a lo lejos un 9-5 que se incorpora a la nacional en mi mismo sentido, yo llevaba un par de coches delante, pero no me impidieron ver la fuerte humareda que lanzó el 9-5. Se lo comenté a mi mujer ya que parecía un 131 Supermiriafiori D con el famoso motor Perkins... El caso es que en cuanto empiezo a subir los 2 carriles adelante a estos 2 que llevaba delante y me lanzo a la caza del humos... cuando aparezco en la cumbre le alcanzo (cómo anda mi coche) y puedo leer en su trasera 3.0tiD. Le miré a mi mujer y le dije "ves lo que me parecía". Creo, y esto va en serio y me jode decirlo, "creo" que no he visto un Audi, ni un BMW, ni un SEAT, ni nada lanzar tanto humo negro de golpe. De verdad. Una pena, ya que ese coche cuesta una pasta y no creo que sea muy normal...
SAABLUDOS.
SAABLUDOS.
miguel
si lanzan humaredas
a no ser que pareciera un incendio, lo de las humaredas es bastante habitual, se dan a al acelerar a fondo y en determinada gama de revoluciones. no se porque es pero supongo o bien ruben u otro nos lo aclarara.
mi 93 2.2 tdi tambien lanza humaredas pero no exageradas, yo he visto ya toda clase de coches haciendolo, todos los alemanes y franceses y mas.
ex 93 coupe tdi se 2001 negro
Toyota Avensis azul vago
Honda HRV 1.6 5p 2000 azul electrico
¡nuevo! BMW 318i 1985 coupe crema casi regalado en proceso de puesta a punto
Quad yamaha blaster azul 2001
Quad infantil 50cc (nuevo)
Miguel ha visto bastantes humaredas, pero es que la de este 3.0 se lleva la palma, te lo juro. Parece ser que este motor "tira" más humo "con aceite" que otros... cuidadín si circulais detrás de uno no vaya a ser que nos pegemos una lecheeeee....
C a r l o s
Limpieza de inyectores. Yo cada 10.000 Km un bote de Winns
Limpieza de inyectores. Yo cada 10.000 Km un bote de Winns de cerio, anti-humos o ahora (lo tengo preparado) Slick 50 de limpieza de inyectores. El mío no echa nada de humo.
the only one
cuando sale humo negro siempre es exceso de gasoil en la combustion, puede ser por el filtro de aire muy sucio, el de gasoil parecido o inyectores sucios o mal tarados, cuando el humo sale en los acelerones fuertes, por ejemplo a la entrada de la autopista, es problema de inyectores, a mi me pasaba en el golf, pero de una manera exagerada, parecia un accesorio del coche del inspector gadchet para escapar de alguien, saque los inyectores, los comprobe, los limpie, cambie un par de toberas y a funcionar.
100% FREE OF GM PARTS!!!!!
miguel
esperare a toledo a que me digais donde estan todas esas cosas, yo seguro que si toco algo luego me sobran piezas
Yo le eché el mes pasado (bueno, el otro, fue en Julio
Joer como está el patio...entre unos que dicen que el 9-5 pierde aceite, luego carbla con no sé qué de que le borran el "cerio"...solo falta la música de malena gracia a todo gas con la de "loca"...
Hay muchos coches diesel fuera de punto, PSA está teniendo problemas con su filtro de partículas por ese motivo...ya van por la 3ª generación...
Deberías mirar mejor el consumo en el ordenador para una misma velocidad de crucero y en un mismo trayecto, pues con las rpm no lo puedes comprobar. Una misma velocidad se corresponde con unas rpm y una relacción de cambio determinada, si me apuras aún en un cambio automático (los automáticos con convertidor de par ahora llevan todos bloqueo antideslizamiento).
saab 900 2.0i 94´
Ahora me cito a mí mismo...juanka escribió:Deberías mirar mejor el consumo en el ordenador para una misma velocidad de crucero y en un mismo trayecto, pues con las rpm no lo puedes comprobar
juanka escribió:no es efecto placebo, ya que comprobé que para ir a la misma velocidad y en la misma carretera con el cruise, ahora necesita menos rpm
Pos es facilísimo... si el motor funciona mejor, a las mismas revoluciones dará MÁS POTENCIA... no es un tema de desarrollos, sino de fuerza aplicada
Si fuera como tú dices, daría igual que un coche de cuatro cilindros se estropease y funcionase con tres o incluso con dos cilindros, porque total, como da las mismas vueltas...
Saabludos
Saabludos
Vamos a ver...la velocidad en un coche con caja de cambios manual y un embrague en perfecto estado, el motor y la caja de cambios son absolutamente solidarios, de modo que si la rueda gira a una velocidad, el motor gira a esa misma velocidad (bueno...depende del desarrollo del cambio y el grupo).
En un coche automático puede que el convertidor de par deslice algo de modo que un coche con más potencia, a la misma velocidad va algo más revolucionado porque el convertidor de par patina.
En un coche con cambio por variador continuo, al revés, si el motor es muy potente puede con un desarrollo más largo y por lo tanto para ir a la misma velocidad irá algo menos revolucionado.
Pero si es manual y el desarrollo en 5ª es de 40 km/h por cada 1000 rpm, a 120 iremos a 3000 rpm ya tengamos el motor perfecto o sólo con 3 cilindros. Eso sí, en el primer caso iremos a punta de gas y en el segundo con el pie a fondo...esa es la diferencia, la apertura del gas, peor no las rpm
