coche de repente pierde potencia 1.9 TID 2007
Buenos dias a todos!
Tengo problema:
ejemplo voy 130 en 6, empìeso subir a cualquer inclinacion, coche pierde potencia y velocidad baja hasta 80, bajando velocidades hasta 4 y pesando accelerador no va mas de 80, despues al bajar aparese potencia y va como normal.
Que puede ser esto?
Tengo problema:
Que puede ser esto?
Re: coche de repente pierde potencia 1.9 TID 2007
Última edición por saabista el Mar May 26, 2009 5:03 pm, editado 1 vez en total.
Tirones TTiD
Hola,
Yo tengo el TTiD con 10.000 kilómetros, y me ha pasado varias veces lo mismo que a ti.
En 6ª marcha y subiendo puerto (con inclinación considerable) el coche empieza a "tironear", cuanto más le pisas más tiembla el coche. También me lo ha hecho en llano lloviendo. Creo que con lluevia hay más posibilidades de que lo haga.
Lo estuve robando con un jefe de taller oficial y SAAB y me preguntó por el gasoil. Le dije que le empecé a echar del diesel 10 (el caro) desde el principio. Me dijo que lo cambie de inmediato, que se come los inyectores.
Aún no se lo he cambiado, porque lo probñe el Viernes pasado, así que no se si será o no la solución a mi problema, ya os cuento si me lo vuelve a hacer.
¿Qué gasoil le echas tú?
Tienes toda la razón, yo llevé a cabo tu recomendación y con sólo 7 mil y pico km, lo hize. Buff.. esa primera vez, me dolió en el corazón y todavía, no lo he vuelto repetir, pero si buenos apretones de vez en cuando. Estoy deseando volverlo a hacer.
Maxin, es importante que cuando lo hagas, esté el motor caliente y tenga la temperatura idónea. Da un resultado tal, que yo no he notado nada de tironcitos ni pérdida de potencia en los 15 mil y pico km que llevo. Me va como una seda.
corte de inyeccion
Hola! me acabo de comprar un 9-3 con 13000km y de mecanica la verdad es que no tengo ni idea, alguien me puede recomendar la mejor manera de llevar el coche hasta el corte de inyeccion?
- Mintxo
Lo mas facil es en una incorporación a una autovía, en 3º, mas que nada para no ponerte a 160 en 4º. Pisa a fondo y a disfrutar
Pero tampoco te vicies, como dice Txuskillo, con hacerlo de vez en cuando está bien. La forma de conducción, el tipo de gasoil... hay muchas razones que hacen que la EGR se llene de carbonilla mas o menos....
Commannder
Hola, a mi me pasaba lo mismo, el coche me daba tirones cuando pedía potencia al coche con marchas largas, o al apurar una marcha para incorporarme a una autopista y al cambiar de marcha, también me daba tirones.
Metí el coche en el SO en varias ocasiones y me dijeron que resetearon la centralita, que cambiaron el FAP y que el problema estaba solucionado, pero en realidad no, hice una prueba nada más salir del SO y me daba el mismo problema.
Al día siguiente fui al SO diciendo que daba el mismo problema y que no estaba solucionado, por tanto, le hicieron una prueba con el ordenador y mandaron los datos a fábrica (según el SO), y les indicaron que había un problema en una de las válvulas, y al comprobarlas, vieron que los muelles de las válvulas eran defectuosos y que no podían reaccionar correctamente. A la semana siguiente me devolvieron el coche con los muelles cambiados y ahora el coche va de lujo.
Espero que haberos sido de ayuda.
Un saabludo.
Un saabludo.
Futuro Saab 93 SH 1.9 Tid 150cv Vector
