La bateria Optima y una pregunta....
edusaab
Mensaje por edusaab »
Ya tengo puesta la bateria Optima.
Arrancar ha arrancado como si nada, con una facilidad pasmosa.
La bateria viene con una cubierta superior, que puede ser utilizada como una base para la misma, ademas dos flecos extras en la base para que quede bien calzada, estos pueden quitarse, y el asa es extraible.
Un par de fotillos del bicho. Es la YTR 3.7.
Aparte tengo una duda, trasteando por el motor, he visto un cable sin conectar. Sale del mismo mazo de cables que vienen "atados" junto al conducto de combustible(el de metal), uno de los cables va al caudalimetro, el otro esta suelto, no encuentro ningun conector, por la zona de la admision ni nada....
a parte de eso, el sonido de claqueteo en el motor, mas bien en los inyectores, no recuerdo que fuera tan sonoro.
por cierto, en el tubo que va al intercooler, el tubo metalico, lo veis bien conectado?? da la sensación de que la conexion esta algo tocada.
un saludo
edusaab
por cierto...........la bateria.
dalonsoc
Mensaje por dalonsoc »
Yo lo veo todo perfectamente conectado.
Por el conector suelto no te preocupes, todos lo tenemos así. Si no estoy equivocado, es el conector del sistema de diagnósis. Conectando un interruptor a ese conector y viendo los destellos de la luz del Check Engine, podemos conocer exactamente el tipo de problema del sistema de inyección.
Bonita y tunera batería no?
:lol:
edusaab
mi pregunta, es ya que es un conector identico al de los inyectores y a otro que conecta a un cilindro cerca de la culata, presupongo que estaran todos bien conectados.
un saludo
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Edusaab, una curiosidad, que diferencia tiene una batería optima sobre otra mas normal? Porque a los mismos amperios hora...cual es la diferencia?
El conector suelto es normal, creo que era para alguna conexión de las versiones automáticas. El tubo ese que parece mal conectado está así en todos, cuantos más tiempo tiene más deformado, el tubo metálico viene de la tapa de balancines, es la que trae los gases del cárter y lo lleva a la admisión para que el motor los queme (PCV, positive crankcase ventilation).
Las baterías secas tienen la ventaja de no llevar ácido y agua, por lo que no pueden estropearse si por exceso de temperatura ambiental el agua destilada se evapora, por lo tanto es insensible a la temperatura, sobre todo la alta que es la que tiene que soportar en un 900 pegadita al turbo. Además proporcionan más intensidad de arranque para un tamaño equivalente y misma capacidad de descarga lenta (la que viene expresada como AH, amperios hora). Y teóricamente se puden colocar en cualquier posición.
edusaab
aqui algunos datos comentados por Jaabier,
http://www.fourleafbatteries.co.uk/opti ... 6d175e9868
http://www.fourleafbatteries.co.uk el video promocional es un poco aclarativo.
Pille la yellow top, porque para el 900 es la ideal.
YTR3.7 es la que pille pensando en el hueco del 900, al montarla veo que una 4.2 tambien iria pero bastante mas justilla.
Ah! O sea que esto es un dry cell battery, lo mismo que las pilas convencionales para electrónica pero en formato mega.
Lo que no entiendo muy bien, es que si la roja es para arranque y luces, y la amarilla para tracción /sillas de ruedas, etc..) porque has comprado la amarilla?
Las aplicaciones indican que para coches, a menos que sean con accesorios que consumen mucho se use la red top..
edusaab
y la amarilla es muy baja descarga, para coches clasicos y todo tipo de maquinaria que se usa estacionalmente y esta largos periodos parada. Lo tipico de coches clasicos y como el 900, aunque intento cogerlo siempre que puedo, al final se esta cierto tiempo parado y ya la bateria que tenia pues naranja de la china.......
asi que pille la yellow top.
Ach so! Wunderbar! Ahora lo pillo, inteligente y sabia elección...
Pena que cambié mi batería hace dos meses, sino pillo una Red Top para mi SAABito.. :cry:
edusaab
ademas la capota es un accesorio importante, jejejeje, se nota que ahora va mas rapida y fina al actuar, lo mismo los elevalunas.
He ido a dar una vuelta, Santo Jaabier!!!! tiene toda la pinta que el delco o mejor dicho que el pulmon del delco tiene algo.
Como me comentaste le puse una valvula antiretorno desde el pulmon hasta la admision, y leche!! ha ganado algo, incluso ahora puedo descolocarlo un poco al salir de las curvas. La presion del turbo no sube tanto como antes, pero se nota que tira mas. No se si tanto como deberia, pero se nota que ha ganado algo.
Estoy mirando el distribuidor completo por internet o el pulmon solo y aprovechar y ponerle el kit de reparacion que venden en partsforsaabs y eliminar ademas la fuga de la junta.
saludos y gracias
edusaab
Mirando el distribuidor del 900, estoy pensando ya que tengo que pillar una nueva valvula para el mismo, si poner el kit de reconstruccion del roto ya que tendre que cambiar la junta, porque pierde aceite.
El tema esta en que veo que el susodicho distribuidor con referencia 0 237 507 010 Bosch, habia distintas variantes para los turbo. Siendo este el de los SPG, segun leo por ahi este era algo apreciado por una cierta diferencia con respecto al 0 237 507 008.
Os pongo lo que he encontrado de referencias,
a mitad de la pagina, http://www.genuinesaab.com/psi/files/exchangeparts.htm
encontrareis la seccion Distributors B202. En ese teneis las piezas con referencia antigua, la nueva y la de Bosch.
Lo curioso es que resulta que el distribudor que lleva el mio es el que llevaban los turbo con el kit APC caja roja.
por cierto alguien tiene alguna valvula en cuestion??
