Funcionamiento anómalo en control de voz.
b1lancer
Mensaje por b1lancer »
Hola a todos!
Pues eso, que no me aclaro como funciona el control de voz en nuestros coches.
En el mio, un sport sedan TTid procedo de la siguiente manera:
Pulso el botón situado en el volante
A continuacion en el SID se ve la palabra "VOZ"
Poco después en voz alta y clara digo "LLAMAR"
El control de voz me responde "NOMBRE" pero justo al terminar de decir la palabra "NOMBRE" me dice "NUMERO", vamos que me dice las dos palabras seguidas, así que no puedo llamar.
Tengo varios numeros en la lista de contactos asociadas a sus respectivas llamadas de voz, pero nada, me es imposible llamar de esta manera.
Sabéis si estoy haciendo algo mál o tengo la unidad de voz cascada???
Muchas gracias a todos!!
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
te esta preguntando si quieres marcar por nombre o numero, tienes que responder NOMBRE, si quieres usar un nombre pregrabado y luego decir el nombre o NUMERO si quieres dictarle el numero directamente
Hitzahile
Mensaje por Hitzahile »
Si te consuela, a mi me pasa lo mismo,es un poco basura eso del control de voz,es muy malo.Asi como no poder cerrar las ventanillas con el mando.....y hum dems cositas que no tiene el coche o fallan,me parece que con los 40000€ que cuesta el coche tendria que tener unos cuantos detalles,mi anti coche tenia mas cosas que este y mejor motor ..costo nuevo la mitad..Saludos
alvar9000
el reconocimiento de voz funciona perfectamente, es solo cuestion de saber usarlo :lol: :lol:
DavidSaab
Mensaje por DavidSaab »
En mi opinión, el control de voz funciona perfectamente, es cuestión de saber cuando y que debes decir. Para llamar por teléfono dices TELEFONO, LLAMAR, esperas a que diga NOMBRE-NÚMERO, y dices lo que quieras. SI dices NÚMERO le indicas los números uno a uno y va perfecto.
Al igual con el navegador o para cambiar la radio o el cd, a mi no me falla nunca.
Respecto a cerrar las ventanillas del mando claro que se pueden cerrar. Simplemente hay que mantener pulsado el boton de cerrar unos segundos y mantenerlo hasta que se cierren del todo, tanto las ventanillas delanteras como el techo solar en el caso de que lo tengas.
Hitzahile: Desde luego los Saab no son famosos por ir escasos de equipamiento ni por un mal motor, todo lo contrario :lol:
Saab 93 SS VECTOR 2.0t Biopower
oskitar
Mensaje por oskitar »
os habeis leido las instrucciones?
porque te lo explica todo perfectamente y funciona mejor que muchos otros.
alvar9000
para que funcione el cierre automatico de las ventanillas debes tener el cierre express, y solo funciona con las ventanillas delanteras. Eso si, cumpliendo esos requerimientos funciona tal y como indica Davidsaab. (a mi por lo menos me funciona asi)
La apertura automatica creo que funciona aunque no tengas el cierre express, pero no estoy seguro
un saludo
Alfatron
Mensaje por Alfatron »
¿Qué es eso del cierre exprés?
alvar9000
que le das un toque al boton de la ventanilla y cierra solo
Mintxo
Mensaje por Mintxo »
A mi el control de voz me va de maravilla como han indicado por aqui, y lo de las ventanillas delanteras tambien. :roll: :roll: :roll:
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
JoseRC
Mensaje por JoseRC »
Hitzahile escribió:Si te consuela, a mi me pasa lo mismo,es un poco basura eso del control de voz,es muy malo.Asi como no poder cerrar las ventanillas con el mando.....y hum dems cositas que no tiene el coche o fallan,me parece que con los 40000€ que cuesta el coche tendria que tener unos cuantos detalles,mi anti coche tenia mas cosas que este y mejor motor ..costo nuevo la mitad..Saludos
A mi el control de voz me funciona perfectamente. Tienes que esperar a que termine de darte las opciones...Nombre o número. Dices número y a decirlos... Si no esperas se hace la "picha" un lio y te cuelga. :lol: :lol:
En cuanto a las ventanillas el mío es un linear y si me funciona el cierre expres como dice alvar9000.
alvar9000
creo que tambien puedes decir todos los comandos del tiron
TELEFONO, LLAMAR, NOMBRE, PEPE
TELEFONO, LLAMAR, NUMERO y el numero
Esta tarde lo pruebo
tambien podeis decirle AYUDA y te cuenta los comandos disponibles
b1lancer
alvar9000 escribió:te esta preguntando si quieres marcar por nombre o numero, tienes que responder NOMBRE, si quieres usar un nombre pregrabado y luego decir el nombre o NUMERO si quieres dictarle el numero directamente
Alavar9000 pues sip, no se me había ocurrido esa opción, si es así.. uff genial!
Esta tarde pruebo a ver que resultados me dá!
Muchas gracias a todos chicos!!
Filip
Mensaje por Filip »
A mi el comando de voz me ha funcionado siempre bien, pero si lo dices muy rápido se hace "la picha un lío" como comentaban más arriba. Una anécdota: una vez fui a fardar con un amigo del teléfono y no sé que pasó que no daba ni una, le decía un número o un nombre de la agenda y marcaba otro o decía que no existía, yo que sé, y tras 5 minutos intentando hacer una llamada acabamos descojonándonos de la risa. Pero nunca más me ha vuelto a pasar.
DavidSaab
Hay que hablar rollo Terminator jajaja
