Para que sirve este "tubito"??
sheldom
Mensaje por sheldom »
Hola amigos.
Estaba cambiando una bombilla fundida, me he encontrado este curioso tubo y me da vergüenza decirlo, :oops: pero no he sido capaz de averiguar para que marices sirve.
Os dejo un par de fotos, a ver si alguien me puede decir algo, porque me he quedado mosqueado al no saber de donde viene.
Al principio pensé que era algo del depósito de los limpiaparabrisas, pero todos los eyectores funcionan perfectamente.
He seguido el tubo, y he accedido a él debajo del paragolpes delantero y este termina en una grapa sujeto al bastidor, más o menos debajo de la batería. Me da la sensación que es para vaciar algo, pero no se de donde puede venir.
Perdon por lo guarro que tengo el coche.
Gracias anticipadas y un saludo
http://i42.tinypic.com/2nuha9k.jpg
http://i39.tinypic.com/10ejwgh.jpg
¿Echan agua los lavafaros??
Re: Para que sirve este "tubito"??
sheldom escribió: Me da la sensación que es para vaciar algo, pero no se de donde puede venir.
Exacto es un desagüe
sheldom escribió: Perdon por lo guarro que tengo el coche.
Perdonado
sheldom
Isuzu escribió:¿Echan agua los lavafaros??
Si los lavafaros funcionan todos perfectamente.
Martin: ¿de donde puede venir el desagüe?
Gracias [/quote]
93edu
Mensaje por 93edu »
me parece que es el sobradero de la bateria, en la primera foto se ve bien que en el lateral de la bateria hay un alojamiento para ese tubo..
la mia anterior lo llevaba, me parece que solo lo tienen las que puedes rellenar el agua destilada, por si te pasas..
un saludo
93
100cm3 mas y todo un viggen
sheldom
Gracias Edu. Lo comprobaré. La verdad es que nunca me había fijado en ese detalle.
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Parece mentira, señores, es la ventilación de la batería..
sheldom
comorrrrrr??:shock: :shock:
Entonces ese tubo tiene que estar ahí sin más??
sheldom escribió:comorrrrrr??:shock: :shock:
Eso depende del tipo de batería que le montes.
Se trata como de una "preinstalación" para baterías con toma de desagüe o aliviadero. Mi 9-3 traía de fábrica la famosa batería blanca que lo llevaba acoplado. Las dos nuevas baterías que se han montado no tenían salida para ese desagüe por lo que queda el tubo colgando como el tuyo.
No, conectalo a la batería, en el lateral, al lado de donde tienes en la foto el tubito, tienes un agujerito en la batería...
sheldom
ok MF. La bateria la cambié hace un par de meses y no me había fijado en el tubo.
Dr. Lo he intentado antes, pero el "agujerito" esta taponado herméticamente y no se puede conectar.
En cualquier caso, por mi parte la cuestión queda totalmente aclarada.
Gracias por vuestros SAABbios comentarios.
:wink:
sheldom escribió:ok MF. La bateria la cambié hace un par de meses y no me había fijado en el tubo.
Según el EPC se denomina "Manguera de drenaje" con número de pieza (49 49 475). Desgraciadamente no todas la baterías llevan esa toma para acoplarle el tubito.
