aviso cinturón copiloto
Juan Francisco
Hola, vengo observando que desde hace un mes, cuando se sube alguien de copiloto y no se pone el cinturón de seguridad no avisa y creo recordar que al principio sí lo hacía, se encendía la luz de aviso de puesta del cinturón, es así o me equivoco, o es que está mal. El manual ya me lo he leído y no pone nada, pongo esto porque hace meses pregunté que cómo funcionaba el ordenador de a bordo y alguien me contestó que me leyera dicho manual, claro que luego, por no rizar el rizo, no dije que estaba desactivado, para que veáis qué preentrega me hicieron. Tengo 9000Kms. y no me ha dado ningún problema.
Debe ser el sensor que anda mal. Yo recuerdo que una vez eché paquetes en el asiento y me avisaba, con el peso creía llevar pasajero. Y creo que en otra ocasión se subió mi peque jugando, y como no pesaba mucho, no avisaba.
SAAB 93 1.8 i vector 16v 122 cv.
Negro expreso. (Para la carretera)
SUZUKI VITARA TD 5p blanco (para el campo)
Llantas jimny, neumáticos M/T
Elevado 4 cm, ensanchado 3cm.
fisiomed11
javicha
Yo tengo un Linear y me viene con el sensor del acompañante.
A lo mejor está agarrotado o estropeado, porque lo normal es que avise con solo ponerle una bolsa de la compra encima.
Mira debajo del asiento por si hay algún cable suelto, porque de fusible no creo que sea porque supongo que ese fusible actua para los dos asientos.
cesar gonzález
Re: aviso cinturón copiloto
Prueba a dar unos golpes (sin excederte) sobre el asiento del copiloto, pudiera ser que tuviera el sensor flojo o desconectado, o bien dale los golpes por debajo del asiento, pero !ojo!, que por ahí creo que también está el sensor del airbag-acompañante.
Juan Francisco
Esta tarde-noche he mirado debajo del asiento y he visto como un mazacote de cables y en el centro cubierto por cinta aislante -o eso me ha parecido a mí- y como estaba con una linterna veía poco y lo he dejado. ¿Sabéis si eso influye a la hora de saltar el airbag?, porque si no influye en la seguridad, como está en garantía, el mes que viene lo llevo al SO que lo miren.
pepemairena
En el mío, según el manual, debería salir la información en la pantalla del SID y además, sonar un gong cuando alguno de los cinturones no estén puesto, ..pero la realidad es otra
, ....sólo aparece el mensaje en rojo del indicador Fasten Belts.
Indica los dos asientos, y en el mío, también enciende el indicador con sólo ponerle la mano en el sillón del copi.
Quizás sea cuestión de programación del SID (si es que la tiene)....
SAAB 9-5 S.W. AERO 04 ACERO
SAAB 9000CS 2.3T /93 ROJO
BMW R 1.200 GS Adventure
Yamaha Majesty 250 ABS
Ranger Rover 3.5 V8EFI
