URGENTE!!COMPATIBILIDAD DE LLANTAS
elisma19
Mensaje por elisma19 »
Necesito saber si hay compatibilidad de las llantas del 900 gm para ponerlas en un 9-5 del 2002! porfavor conestar lo antes podible. UN saludo y gracias.
german
Mensaje por german »
creo que no tienes problemas.
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
edusaab
Mensaje por edusaab »
Para evitar problemas tendrias que mirar el offset de la llanta, es decir el espacio entre el encaje de la llanta y el coche. Mas que nada porque siendo llantas que son equivalentes en medidas de agujeros, puede ser que una llanta de un 900/9-3 o el nuevo 9-3, te quede sobresaliendo del coche o en cambio se te meta para adento y tengas problemas al girar o que pueda rozar con las pinzas de freno.
Deberias mirar el ET de la llanta, si pones el modelo de llanta que quieres poner, se puede mirar.
elisma19
Todo esto es porque he vendido mis llantas(bueno viene mañana a por ellas) a un chico que tiene un 9-5 familiar y por lo que hemos visto si tienen compatibilidad:
- anclaje 5x110
- ancho de buje 65,1 mm
Pero no me he dado cuenta de lo del offset que el mio es 35 y el suyo no lo hemos mirado.
Es que el lleva unas 17 y quiere poner 15 para poner cadenas y se va a llevar las mias entonces tampoco pasa nada si quedan un poquito dentro. Un saludo y gracias
elisma19 escribió:....Es que el lleva unas 17 y quiere poner 15 para poner cadenas y se va a llevar las mias ......
No quiero fastidiarte el negocio, pero ¿le propusiste que pusiera unas fundas de tela en vez de cadena?. Más fáciles de poner y sin duda, más efectivas.
Yo en el 9-5 que tuve con las lantas de 17", las fundas de tela ivan de fábula y ocupaban y pesaban poco. Se ponían y quitaban es un plis plas.
Cuidado al pasar la ITV. Si no coinciden las medidas o su equivalente, tendrá problemas.
Saludos y bienvenidos, Elisma.
elisma19
Gracias por las opiniones pero el chico ha insistido en que quiere unas de 15! y ya se las ha llevado. Espero que no haya ningún problema. UN saludo.
