Cierre TSL
KALAS
Cierre TSL
Mensaje por KALAS »
He descubierto hojeando el manual de mi 9-5 2.3t que hay un modo de cerrar el coche con el mando llamado "Cierre TSL", que viene de "Theft Security Lock".
Resulta que si se cierra con dos pulsaciones se activa dicho modo, con un leve pitidito de confirmación.
No me queda muy claro qué es lo que aporta este modo, entiendo que bloquea los seguros de las puertas para impedir que se puedan abrir desde dentro. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿evitar que fuercen una ventanilla y abran la puerta tirando del seguro?
¿Hay alguna diferencia más con el cierre de una pulsación? Porque entiendo que en ambos casos se activa la alarma ¿o no?
No entiendo por qué no es el cierre TSL el modo de cierre por defecto (una pulsación).
Y otra cuestión, la alarma ¿no tiene sensor volumétrico?
9-5 2.3t '01
julian vela
Mensaje por julian vela »
Ese cierre es como si le pusieras otro candado mas al coche.Cuando activas el cierre la unica manera de entrar al coche es rompiendo la ventana pero no se puede desbloquear la puerta de ninguna manera"solo con el mando".Cuando lo conectas si se activa la alarma.Un saludo
KALAS
Mensaje por KALAS »
julian vela escribió:Ese cierre es como si le pusieras otro candado mas al coche.Cuando activas el cierre la unica manera de entrar al coche es rompiendo la ventana pero no se puede desbloquear la puerta de ninguna manera"solo con el mando".Cuando lo conectas si se activa la alarma.Un saludo
Gracias por la información.
9-5 2.3t '01
mcSAAb
Mensaje por mcSAAb »
Lo del cierre TSL en dos pulsaciones supongo que será por motivos de seguridad: si alguien se queda dentro con algo puesto lo va a tener chungo si no rompe alguna ventana para respirar. Así que la cuestión es una pulsación para activar y otra más para confirmar. Bueno, al menos ésta es mi interpretación.
KALAS
Mensaje por KALAS »
mcSAAb escribió:Lo del cierre TSL en dos pulsaciones supongo que será por motivos de seguridad: si alguien se queda dentro con algo puesto lo va a tener chungo si no rompe alguna ventana para respirar. Así que la cuestión es una pulsación para activar y otra más para confirmar. Bueno, al menos ésta es mi interpretación.
Claro, sin embargo en otros coches es al contrario, por defecto se cierra al máximo, y sólo si hay alguna circunstancia como la de dejar a alguien dentro, existe la opción (segunda pulsación) de desactivar tanto el bloqueo de apertura desde el interior como el sensor volumétrico. Me parece más lógico.
9-5 2.3t '01
mcSAAb
KALAS escribió: Claro, sin embargo en otros coches es al contrario, por defecto se cierra al máximo, y sólo si hay alguna circunstancia como la de dejar a alguien dentro, existe la opción (segunda pulsación) de desactivar tanto el bloqueo de apertura desde el interior como el sensor volumétrico. Me parece más lógico.
Si se prioriza la comodidad una pulsación para cierre total es más adecuado, pero si se antepone la seguridad yo entiendo que ése no sea el orden correcto. En cualquier caso, esto de las interpretaciones, como otras cosas, va por barrios.
KALAS
Mensaje por KALAS »
Pues sí, es hablar por hablar, al final cada uno aplica su receta...
Lo que pasa es que esto de las segundas pulsaciones son cosas poco intuitivas y que si no te conoces el coche bien, ni te enteras.
En el Saab también hay funcionalidades con segundas pulsaciones que desconocía, como algunas en el climatizador. Ahora las conozco porque me he parado a leerme el insufrible manual, pero si no ni me entero, es más, seguro que dentro de un tiempo se me olvidan, sobre todo porque no es el único coche que tengo y es imposible de acordarse de todas las opciones de todos.
Otra cosa que no me gusta es que el compresor de A/A funcione por defecto al enceder el climatizador. Aunque algo me suena haber leído de que se puede reprogramar dicha opción.
9-5 2.3t '01
julian vela
Kalas mira el manual que puedes programar el climatizador en modo econ cada vez lo enciendas.Un saludo
KALAS
Mensaje por KALAS »
julian vela escribió:Kalas mira el manual que puedes programar el climatizador en modo econ cada vez lo enciendas.Un saludo
Gracias Julián, lo haré.
9-5 2.3t '01
saab lanzarote
Mensaje por saab lanzarote »
Qué es el sensor volumétrico?
javi santamaria
Mensaje por javi santamaria »
saab lanzarote escribió:Qué es el sensor volumétrico?
Son los sensores que se suelen poner dentro de los coches para detectar movimiento.
Normalmente detectan cambios de presion.
KALAS
Mensaje por KALAS »
Ya lo he programado, facilísimo. Aún así, no se evita por completo la conexión del compresor, únicamente si la temperatura exterior es inferior a 13ºC.
9-5 2.3t '01
julian vela
Hola kala .Te aseguro que se puede programar para que no funcione el compresor.Ya lo miro y te comento como.Un saludo
julian vela
Hola kalas ya lo tengo.Tienes que seleccionar la temperatura que quieras ,la posicion por la que quieras que salga el aire y luego pulsas la tecla econ.Y cuando tengas todo esto puesto tienes que pulsar el boton de aire a la cara "pero tienes que mantenerlo pulsa"y luego a la vez off y la tecla de la luneta termica.despues quitas el contacto y esperas diez minutos a que se guarde la configuracion y ya esta listoPara saber si alprincipio esta bien calibrado la pantalla te dara un destello.Un saludo y suerte
KALAS
Mensaje por KALAS »
julian vela escribió:Hola kalas ya lo tengo.Tienes que seleccionar la temperatura que quieras ,la posicion por la que quieras que salga el aire y luego pulsas la tecla econ.Y cuando tengas todo esto puesto tienes que pulsar el boton de aire a la cara "pero tienes que mantenerlo pulsa"y luego a la vez off y la tecla de la luneta termica.despues quitas el contacto y esperas diez minutos a que se guarde la configuracion y ya esta listoPara saber si alprincipio esta bien calibrado la pantalla te dara un destello.Un saludo y suerte
Pero esa programación que describes es la que el manual llama Programación I, y que entiendo sirve para tener unas condiciones por defecto al conectar el climatizador.
La que yo comento es la Programación II que sirve para establecer el funcionamiento por defecto del compresor de A/A. Una vez programado se consigue que no se conecte sólo si la temperatura no es superior a 13ºC. Esta programación se hace simplemente dejando pulsado el botón ECO.
O sea, siempre según el manual, la Programación I no afecta a la conexión del compresor. Eso sí, no he hecho la prueba.
9-5 2.3t '01
