Faros de Xenon
Faros de Xenon
Hola:
Tengo un Saab 93 Sport Sedán del 2004. Me gustaría saber si existe la posibilidad de ponerle faros de xenon. Quisiera hacerlo yo puesto creo que es mucho más economico. Si alguien sabe como hacerlo y cuanto costaría se lo agradecería. Un saludo.
yo monté el kit de xenon,la ITV no te la pasa,para ello necesitas no la regulación automática sino el lavafaros.Me costó 160E y lo instalé yo,uno de los transformadores lo puse dentro del hueco que hay al frente de la bateria,y el otro debajo de la tapa del radiador,más o menos debajo de la pegatina del aceite MOBIL,para ello saqué de las grapas los tubos del aire acondicionado.
Si lo haces,no te preocupes genera menos temperatura que las halógenas y las ópticas no sufren.
Cuando tenga que pasar la itv las saco y punto porque para mi,las ventajas superan a los inconvenientes.Ah!!y no deslumbro a nadie porque mi luz es blanca y las ópticas con lupa
pacovayavaya
xenon
Certifico lo que dice Luisinho.
Mi mujer tiene un C2 y tambien se los puse, los compre en una web especializada.
MI SH lo compre "con" je je.
No ha tenido ningun problema.
Cuando tenga que pasar la ITV le pondre las halogenas (5 minutos) y ya esta.
Es verdad es ilegal, pero solo por que no lleva regulacion automatica de altura de faros
Paco.
Paco.
Re: xenon
pacovayavaya escribió:Certifico lo que dice Luisinho.
Paco.
Y te parece poco?. No está homologado. Es una chapuza que en muchos casos lo único que hace es jorobar a los demás.
Almenos dinos que tal funcionan y si merecen la pena.
Damiancete
Personalmente estoy hasta más arriba de las narices d elos anormales que van por la carretera con XenonFull que de noche solo consiguen deslumbrarme y por ello ponerme en peligro, ya vengan de frente o por detrás.
Si por mi fuera, la bromita les iba a costar a todos muy cara, más que un xenon de verdad.
pacovayavaya
xenon
Hombre Davigar! la verdad es que si estan regulados con una maquina no hay problema.
Mira, a mi mujer le toco llevar el coche a la revision en el concesionario, hace 1 mes y pidio que de paso le regularan los faros.
Al ir a buscar el coche le dijeron "te has puesto los xenon!! vaya diferencia, no?" Estaban bien regulados.
Como siempre, si se hacen las cosas bien no tiene por que haber problemas.
Sobre lo que dice Damiancete, pues es verdad, siempre hay quien hace un mal uso de lo que podria ser una ventaja. Xenon,Escapes, Centralitas electronicas que disparan el Co2, etc.
Paco.
Paco.
- Txuskillo
Al menos en el pais vasco la ertzaina esta mirando cuando paras en un control rutinario de documentacion o alcoholemia sobre todo la existencia del lavafaros si las luces son de xenon, y si son "piratas" se denuncia.
Tiene razon, echad un vistazo por ejemplo a las Philips Vision Plus, nada de luz blanca ni de historias, simplemente alejan mas la distancia y amplian el angulo de la luz, frente a estas el xenon tiene poco margen de mejora.davigar escribió:Hay bombillas halógenas muy buenas en el mercado que dan mejor resultado y luz más blanca que las normales. Echale un vistazo a este tipo de bombillas porque según un amigo merecen la pena.
EX - BMW 320D 136 FEB-00.
EX - BMW 316I Aut.
EX - CITROEN BX.
EX - BMW 316I Aut.
EX - CITROEN BX.
