Buenas, despues de la concentración de hoy, mirando el motor con Pippo, pues se ha dado cuenta de que el contacto de vacio, estaba un poco chapucero con algo de masilla. No recuerdo que estuviera asi, ademas de que tengo pendiente lo de volver a colocar bien todo el mecanismo del control de crucero, cuando cambiaron el reten de aceite, estuvieron desmontando cosas y se olvidaron de poner bien la bomba de vacio, que va con los soportes de goma.
Alguien tiene un recambio del contacto de vacio?? referencia 9564865
un saludo
Contacto de vacio
Contacto de vacio
Yo supongo que tengo uno pq tengo un 900 entero para piezas, pero lo malo es que no se donde esta esa pieza y aunque lo supiese no sabría como sacarla.
Si vienes a Vigo te la regalo, pero tendrías que sacarla tú.
Gracias......
esta justo al lado de la caja roja/negra, anclada al chasis con dos tornillos, lleva un conector para cables y luego conexiones de manguitos a la bomba de vacio del control de cruceo que esta enfrente.
a ver si Joan/Isuzu quieren ir a algun desguace y miro de encontrar una, por lo que veo es distinta la de los atmosfericos y los turbo.
Supongo que esa pieza no es dificil de conseguir... sino por 90 eurillos hay barcelona-vigo-barcelona. Ahora en serío, si no la encuentras por allí avisame...
Lo hare, lo hare
.... el precio por lo que veo puede ser menor de 50 euros, en thesaabsite la he visto por poco mas de 50 dolares.
