TURBO
dalonsoc
TURBO
Mensaje por dalonsoc »
Hola a todos
tengo una duda que seguro que alguno de los sabios puede responder.
Tengo un 900 S Turbo cabrio del 91 con motor 202l y "caja roja" de 185Hp.
Se ha roto el turbo (entra aceite de la refrgigeración en la admisión, ensucia bujías y acaba en el escape con una tremenda humareda blanca).
He mirado el modelo, y mota el Te05-12b de MHI (Mitshubishi Heavy Industries)
Pero busando por la web, he encontrado esto:
Model Engine Year Turbo Details - - OEM Part No. Gaskit Air/H2O
90016V-175HP 2.0L P 89-94 TB0382 G 465163-0001E 748602 F W
90016V-185HP 2.0L P 89-94 TB0382 G 465163-0003E 748602 F W
900 2.0L P 87-91 TE05-12B-6 M 49184-03200E 911903 F W
900 2.0L P 91-94 TE05-12B-6 M 49184-03300E 911930 F W
Según esto, el turbo que debería montar es el TB0382.
Es correcto?
Es posible que el anterior dueño lo cambiara y le montaran éste?
Por otro lado, he encontrado un TE05-12b 03300E
Es sustituto de mío? TE05-12b 03200E.
Por culturilla, qué diferencias hay entre el 03300 y el 03200?
Mil gracias por adelantado.
D;A
AG es el experto, en cuanto se asome te saca de dudas...
dalonsoc
En ese caso, esperaré a que se asome.
Muchas gracias.
AG
Mensaje por AG »
Muy buenas, perdona el retraso pero no habia visto el post.
Olvidate de TBO382, por poder puedes montarlo(además este es particularmente bueno), pero no es el tuyo, manta el Mitsu Te05-12B , ahora mismo no se la diferencia entre el 03300E y 03200E, si puedo mas tarde te busco algo al respecto.
Si no encuentras ese, puedes montar cualquier otro turbo de saab 900 agua/Aceite, ya sea Garrett o Mitsu, pero el comportamiento y rendimiento variaran, generalmente varia el Trim, y por lo tanto el caudal.
Por cierto, de donde eres? Tengo localizado un TE05, pero solo esta regular, habria que sumarle 250€ para reconstruirlo.
dalonsoc
Hola AG,
Muchas gracias por tu rspuesta.
Soy de Madrid. Si quieres podems ponernos en contacto.
Escribeme a dalonsoc@gmail.com
Saludos,
D;A
