Averia en TID 2.2, entra en modo de protección
Buenas, soy nuevo en el foro.
Un familiar tiene un 93 del año '00 tid 2.2. Me ha pedido ayuda porque desde hace bastante, en cuanto le acelera un poco para subir cuestas, adelantar, etc. El coche entra en modo de proteccion bruscamente, como si fuera atmosferico, y se le enciende luz de averia motor.
En cuanto para el motor 10 minutos el coche vuelve a funcionar normalmente, si vas muy despacio claro, sino vuelve a entrar en este modo de proteccion
¿Es una averia tipica de este modelo?
Mil gracias por vuestra ayuda.
- Mintxo
Hola Tom:
LA verdad es que no conozco averías de este motor pero a un TDI que tuve le pasó exactamente lo mismo. El problema estaba en una de las válvulas que controlan la presión del turbo. Estaba estropeada y daba lectura de sobrepresión en el turbo, con lo cual entraba en modo de protección.
A ver si algun forero que tenga este motor te puede decir algo mas.
Gracias por las respuestas,
Si, ya habia realizado varias busquedas encontrando casos que parecian ser similares, pero no con exactamente los mismos sintomas.
En alguno casoera una mariposa de admision, en otro el turbo, en otro un inyector.
El coche a parte de que cuando le pises un poco entre en modo proteccion, por lo demas funciona perfectamente bien.
De hecho creo que mi familiar lo ha llevado con este fallo varios años.
Yo a priori pensaba que seria la valvula que gestiona la geometria del turbo, probocando sobrepresion y entrando en lip mode,
pero la mecanica de cada marca es un mundo, nunca se sabe.
Por eso he posteado preguntando a alguien con experiencia en este tema
- Txuskillo
yo te recomendaria que te pasaras por el SO, o por tu mecanico. Me parece un poco peligroso a la par que incomodo circular así, pidele que te haga un presupuesto antes de hacer nada.
Si no hay humos negros o tirones previos de motor, y siendo el 93' 00 yo diría:
* Caudalimetro
* Algún sensor de presión.
Recientemente tuve un problema que arrastraba hace meses de check-engine y pérdida de prestaciones y resultó ser un sensor de presión del carter.
Yo si ya no quiere montar un pollo en este SO sinceramente cambiaría de SO, puesto que en este son unos usureros, unos incompetentes o las 2 cosas.
* Caudalimetro
