limpia trasero
saab lanzarote
limpia trasero
Mensaje por saab lanzarote »
Hola a todos!
He pasado algunas veces por el foro pero siempre me he olvidado de preguntar por lo siguiente:
tengo un 95 de finales del 99, y el problema es el siguiente:
cuando le doy al limpia trasero, al botón de la maneta, suena el motor de la bomba del agua y el limpia se pone en movimiento pero resulta que no sale agua por ningún lado. He mirado el asunto y por lo que veo no hay ningún pitorro por el que se supone que debe salir el agua a pesar de que cuando le das al botón el motor de la bomba se pone en funcionamiento
¿Es normal que este modelo, a pesar de traer limpia trasero y funcionar el dichoso motorcito no tenga por donde echar el agüita?
Muchas gracias!
Por cierto, como ya comente hace tiempo, tengo la historia de las lucecitas de ABS,TCS, BREAK encendidas, pero todavía no me he decidido a cambiar o reparar la unidad. Voy a hacer otra cosa de momento, que es cambiar la tapa del líquido de frenos y las rodaduras delanteras, que suenan lo suyo y a ver que tal.
Gracias de nuevo!
saab lanzarote
Saab 95 SE SW 2.3t de 12/99
para completar
cabrioloco
Socio Fundador - in memoriam
Re: limpia trasero
Mensaje por cabrioloco »
saab lanzarote escribió:.........¿Es normal que este modelo, a pesar de traer limpia trasero y funcionar el dichoso motorcito no tenga por donde echar el agüita?
Pienso que no, mirarél mio al llegar a casa y te cuento.
9000 2.3 turbo, 9-5 SW 2.3t
pepemairena
Mensaje por pepemairena »
Creo que el "pitorro" :roll: , lo lleva en el mismo brazo del limpia....
Mira a ver.... :wink:
SAAB 9-5 S.W. AERO 04 ACERO
SAAB 9000CS 2.3T /93 ROJO
BMW R 1.200 GS Adventure
Yamaha Majesty 250 ABS
Ranger Rover 3.5 V8EFI
saab lanzarote
Eso he supuesto, pero como no sale agua no hay manera de ver exactamente desde donde puede ser, o qué es el pitorro
Probablemente algún tubito que envía el agua del depósito al limpia se habrá salido y la esté tirando por algún sitio, o algún empalme de los tubos esté atascado...
saab lanzarote
Si, pero por dónde se supone que tiene que salir el chorro a presión..., es que no se ve por ningún lado algo que tenga la pinta
javicha
Mensaje por javicha »
No se le ve ningún tubo a lo largo del brazo?
Es el mismo depósito de agua para los de delante que para el de atrás?
mcSAAb
Mensaje por mcSAAb »
Como bien ha dicho Pepe, el auga sale por el mismo brazo del limpia: en concreto, por el capuchón del extremo sobre el que pivota. Lo primero sería ver si tira agua quitándole el capuchón. Si es así, a limpiar con alambre fino el conducto del capuchón (es de calibre capilar con lo que fácil que quede atorado igualmente).
saab lanzarote
Al final tuve que desmontar todo lo que recubre el portón trasero. Tenía obstruido el conducto principal con mucha arenilla y óxido.
En fin, problema solucionado. Muchas gracias a todos y si alguien necesita algún consejo para lo mismo yo ya he pasado por ello y sólo me quedo sin dos grapas de plástico que no sabía como sacar hasta que lo descubrí...rompiendolas.
