problema embrague
juan cabalar
problema embrague
hola, tengo el embrague fastidiado de mi 900 turbo 8v despuesde 1 año sin mover el coche no me dejar meter las marchas con el coche encendido pero si con el apagado muy mal pero me deja, si le meto la primera con el motor pagado no lo puedo encender pisando el embrague porque mueve el coche, alguna solución facil, ante todo gracias porque lellendo el foro se aprende un monton.
Buenas,
Yo tuve un problema similar en mi Turbo 8 y se solucionó cambiando la bomba del hidráulico del embrague. En mi caso se quedaba el pedal abajo y tenía que ayudarle a subir, no embragaba bien y las marchas no entraban, teniendo que calar el coche en los semáforos para no golpear al coche de delante.
El dinero no lo es todo, pero... ¿quién lo quiere todo?
Seguramente se quedaron pegados los forros de fricción del disco de embrague, es algo típico de los coches que estan largo tiempo parados. Intenta despegarlo conduciendo un rato con el embrague pisado y dando acelerones, a ser posible en una expalanda o carretera despejada para no tener un accidente. Recuerdo una vez que fuimos a buscar un Ford Fiesta de un señor fallecido y tuvimos que despegar el embrague haciendo un circuito dentro del mismo garaje, si no haber quien sale por la rampa del garaje sin embrague.
No indicas si el pedal se queda abajo o hace algo raro, por lo que parece ser lo que dice Jaabier. prueba a hacer una selida brusca, o un frenazo con el motor acelerado, pero seguro que con el par de un T8 se despega enseguida.
juan cabalar
el pedal tiene el recorrido normal pero al pisar se nota que el tacto es distinto como que esta mas blando, lo de hacer una arrancada esta dificil pues si lo enciendo con la marcha puesta no me enciende porque se mueve el embrague pisado no hace nada y encender el coche y ponerle la marcha me es imposible,.
Entonces es mejor que lo lleves al taller.
