Líquido Frenos ó Dirección Asistida???
Jopica82
Mensaje por Jopica82 »
Buenas Compañeros,
Haber si me podéis echar una manilla, ¿de que se trata el recipiente al lado del depósito de agua?? Es que lo tengo un poco vacío y no estoy seguro de si es del líquido de frenos o de la dirección asistida... :oops:
Es un Saab 93 SS 2.2 TID del 2003. Os adjunto una fotillo para verlo mejor, (siento la calidad, pero está con el móvil en modo noche)
Foto.
Muchas Gracias de antemano.
edusaab
Mensaje por edusaab »
Es el deposito del liquido de frenos y del embrague. Mira que no tengas alguna fuga.
Cuando fue la ultima vez que se cambio?? Con el tiempo y el uso de los frenos por la zona de las pinzas, de la presion puede haber alguna leve fuga/evaporacion de liquido, pero con los intervalos de cambio recomendados se soluciona y es algo casi imperceptible.
Has notado empeoramiento de la frenada y/o del tacto del embrague??
Juanki
Mensaje por Juanki »
Comprueba antes que nada que el líquido se encuentra entre los límites inferior y superior, y verifica también el estado de los forros.
Un saludete :wink:
Jopica82
No he notado ningún cambio, pero el nivel se encuentra justo en el minimo, así que relleneré un poco y listo, no??
ypmav
Mensaje por ypmav »
Ojo!!! comprueba tambien el estado de las pastillas de freno, si no hay fugas el que este recipiente baje su nivel tambien puede indicar un desgaste de las mismas, a mayor desgaste de las pastillas mas bajo el nivel del vaso que mencionas.
edusaab
Cuidado con rellenar liquido, ha de ser de las mismas caracteristicas del que lleva.
Antes que nada revisaria el que no haya fugas, que las pastillas estan en buen estado.
Mira en el manual, seccion mantenimiento, Alli te indica el procedimiento a seguir.
Jopica82
Por más que he mirado, no he visto fugas por ningún lado y las pastillas están a mitad de vida. Voy a ver si me informo para poder rellenarlo con el líquido de las mismas características.
Gracias!
jlrdrony
Mensaje por jlrdrony »
mira, .................el que baje el nivel de líquido de frenos es normal. es debido al desgaste de las pastillas de freno y no a perdida de líquido de frenos.
-mientras veas el líquido de frenos en el depósito no te preocupes. todo va bien.
no rellenar el nivel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
-si lo rellenas, lo tendrán que sacar cuando te pongan pastillas nuevas.
