JUAN MANUEL SANCCHEZ escribió:Al girar el volante, hace el mismo ruido que cuando llega al tope de giro, no se si es normal, o por el contrario es que hay algun problema. Pudiera ser el nivel de aceite bajo.
Si el ruido es de correas chillando o un rummmm rummmm de liquido hasta cierto punto es normal al someter al circuito a la máxima presión.-
Mi 9-3 diesel creo que lleva dirección electrohidráulica. Yo detecto un ronroneo acompañado de una leve vibración, que aparece al girar levemente el volante, pero solo lo hace entre las 2000 y las 2100 vueltas. Insistiré en el S.O., a ver que me dicen.
A mi me pasa lo mismo, cuando giro del todo a derechas y llego al final, me suena un clack en cuanto inicio la marcha, ¿de que podrá ser?
93 SS 2.2 TID del 2003.
Hola, Alvar9000. En mi caso, (un 9-3 ss 150cv TID), creo que si va electrohidráulica Al menos eso me pareció leer en algunos artículos de prensa sobre el modelo. Corrígeme si estoy equivocado.
No obstante, me parece extraño, que de llevar este sistema (con lo que supongo que la bomba viene accionada por un motor eléctrico y no depende directamente del giro del motor), el ronroneo y la leve vibración se manifiesten cuando el coche gira entre 2000 y 2100 vueltas solamente. Lo hace en parado o en movimiento indistintamente. No es necesario girar el volante al tope ni mucho menos. De hecho, con el volante bastante girado no lo hace. Tan solo se percibeel ronroneo al empezar a girar el volante desde cero, para que nos entendamos.
Hola, yo también tenía entendido que los modelos del 07 y 08 llevan electrohidráulica pero lo intentaré confirmar. INI93, yo trabajo en una empresa de direcciones para coche y camión y estas en lo cierto, la electrohidráulica se acciona por una bomba eléctrica, que no tiene ninguna conexión mecánica con el motor, es decir, no tiene la polea típica de la hidráulica normal (al menos, las que nosotros hacemos). Las electrohidráulicas tienen un silbido característico, que es el de la bomba, pero dentro del coche no se debería oir. Pero mientras no sepamos que tipo de dirección lleva el coche de Juan Manuel creo que no podemos concretar mucho mas....
93 SH TTID AERO Azul Fusion MY09
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Si sabeis que lleva hidráulica me callo. Yo lo decía por que creo recordar que el vendedor me dijo que era electrohidráulica y al escuchar girando un coche hacía el típico ruido que hacen las electrohidráulicas....... pero ya veo que el ruidito me ha despistado.....
Pd: nos conocemos, turbina?
