Caja de cambios y aceite Saab 9-5.
lleidetana
Mensaje por lleidetana »
Hola. Consulta general. Me cuesta mucho poner la marcha atrás, las otras no tienen problemas. Mi temor es que en un caso de emergencia me quede sin poder poner esta marcha. En esa alternativa no hay tiempo para embragar, poner 1,2,3, y 4 para luego entrar la reversa, que ahí si entra. Por otra parte ¿cada cuanto tiempo o km. se cambia el aceite de la caja de cambios? ¿tendrá esto que ver con el problema detallado? Como otras veces, muchas gracias por las posibles respuestas y por permitir utilizar este medio para acercarnos a Ustedes. Saludos o, como bien dicen, ¡saabludos!.
KALAS
Mensaje por KALAS »
Yo creo que no tiene nada que ver con el aceite de la caja.
9-5 2.3t '01
lleidetana
Hola a todos, en especial a Kalas. Dime ¿cuál es tu impresión? ¿Que puede ser?. Gracias y buen fin de semana.
KALAS
Mensaje por KALAS »
lleidetana escribió:Hola a todos, en especial a Kalas. Dime ¿cuál es tu impresión? ¿Que puede ser?. Gracias y buen fin de semana.
A ver, en ocasiones cuando las velocidades cuesta engranarlas o se salen solas, es debido al mecanismo que suele ser de bolas para fijar cada una de las posiciones de la palanca. Eso tiene fácil solución.
Ahora bien, el agarrotamiento puede ser interno de la caja, de los desplazables.
En todo caso, creo que tendrán que vértelo en algún taller especializado en cambios.
Aparte de ésto, aunque ya digo que no creo que el aceite tenga nada que ver, no está de más cambiar el aceite. Es barato y sencillo.
9-5 2.3t '01
lleidetana
Respuesta.
Gracias por tu respuesta, haré lo que me indicas. Un saludo y buen verano.
