pues nada que es una continuacion del post del navegador pero sq eso ya derivo a otra cosa, y es que mirando lo de las luces dlr, jugueteando un poco con los fusibles, quitando y poniendolos con el contacto dado, y posteriormente habiendome quedado sin bateria, me empezo a dar errores la pantalla. al final lo arranque con otro coche y las pinzas, y todo funciona perfectamente, pero ahora me dice que necesita servicio tecnico y sale una llave naranja de esas para apretar tuercas o tornillos hexagonales... me sale en la pantalla del centro del salpicadero, arriba. y lo mas cachondo es que tengo un 55 % de calidad de aceite y 220 dias para la proxima revision....
que hago? todo va perfectamente. voy a quitarle la conexion de la bateria durante media hora sin la llave en el contacto, y luego se la voy a conectar de nuevo, a ver si se resetean los ordenadores, hago bien? lo vi por internet alguien que lo puso. me cargare algo?
ayudaaaaaaaaaa..
saludos.
problema con la pantalla del obd
palomojarre
palomojarre
q tal,
bueno, en realidad no se por que siempre digo obd cuando me refiero a la pantalla sid, creo que el obd es el enchufe para poner el ordena para chequear los fallos que da el ordenador del coche y eso.
en fin, pues eso, en la pantalla del sid es donde me salia eso. digo salia, pq creo que ya lo quite.
en efecto hice eso, desconectar la bateria durante media hora, (con el coche abierto, y sin la llave en el contacto), luego la conecte de nuevo (en realidad desconecte el negativo nada mas), y al conectarla, tuve que poner la hora, fecha etc, pero las rutas grabadas del navegador y en general como tenia todo programado, clima y demas, pues me lo guardo, me guardo todo eso, no se. pero ya no me da el error de hacer control mecanico, y la calidad del aceite sigue donde estaba. solo, al conectar la bateria y hacer el check control, me salio el aviso de poner gasolina, aunq tenia medio deposito.
pero no volvio a salir, todo va como antes, sin problemas, otra cosa es, que me desaparecio la posibilidad de poner la calidad del aceite al 100 por cien. (supongo que esa es buena senal, ya que parece que si reseteo los ordenadores del coche).
si alguna vez os quedais sin bateria, hasta el punto de que no arranca el coche, os va a dar errores de sensores de todo tipo, del abs, de las luces, etc.... cuando cambieis la nueva bateria, o la hayais cargado la que teniais, ya sabeis, desconectad el negativo media hora, con el coche abierto (por si acaso....), y SIN LA LLAVE EN EL CONTACTO, cuando conecteis el negativo otra vez, teneis que dar al boton de abrir del mando a distancia, (pq si poneis la llave en el contacto, aunq el coche estuviera abierto de antes, no va nada.), y luego meteis la llave y haceis el check control, todo deberia ir bien como a mi.
saludssssssssssssssssss
