Buenas, hace mucho tiempo que no me paso por aqui por falta del mismo.
Tengo un problemilla con mi saab 900S 2.3i del ´94.
Es lo siguiente: Se acelera y mucho, segun arrancas se pone a unas 2000rpm, hay veces que pasados unos segundos baja y se que da bien a unas 1000rpm estando frio. Pero otras veces se queda acelerado y sube y sube y sube, lo paro espero un poco arranco y rara la vez que deja de hacerlo.
Pues me voy a currar con el asi acelerandose hago 50km, y si le subo por ejemplo a 4000rpm y piso el embrage se queda a 4000rpm y no baja, al contrario sube hasta el corte (creo nunca corto antes suelto el embrage), lo curioso es que cuando salgo de trabajar y lo cojo, lo mismo esta igual que ya no lo hace.
Ahora; las bujias las puse nuevas NGK, filtro de aire cambiado, filtro de la gasolina tambien, puse aditivos en la gasolina para limpiar el circuito de la injeccion, desmonte la valvula del relenti y la limpie bien, bueno creo que es la valvula de relenti o algo de eso no se poner fotos sino la echaba una, tambienrevise que no tomase aire por ningun manguito.
Bueno perdon por el testamento y espero que alguien me pueda echar una mano los talleres de por aqui no me quieren ni ver.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
Mi saab se acelera.
Revisa la válvula del ralentí si tiene todos los tubos conectados.-
Para subir fotos puedes hacerlo desde tu propio ordenador en la pagina
http://tinypic.com/ le das al boton examinar, pescas la foto del archivo de tu ordenador donde la tengas, luego botón verde cargar ahora...tarda unos segundos (cuanto mas grande sea la imagen mas tarda, lo mejor es el tamaño 600*400,) y entonces cambia la pantalla y te la ha convertido en cuatro enlaces, copias el ultimo "Enlace directo para presentaciones " y lo pegas en tu respuesta....es muy sencillo. Por ejemplo:
http://i27.tinypic.com/5bqsg.jpg
Un saludo.-
Debe ser algo parecido a esto:
http://classicsaabs.com/95-900saicvalve0280140562.jpg
Recomiendan una vez se limpia con gasolina darle con 6-1 o lubricante para que el muelle suba y baje, ojo el muelle solo lo hace con la corriente del conector, no lo fuerces.-
Un saludo.-
