Aviso de control mecánico
chemavity
Mensaje por chemavity »
Hola:
Mi 93 1.8 i vector me está diciendo con 35 000 km que lo lleve al taller, eso si, acompañado de una llave fija a la izquierda. Pero si paro el motor y lo vuelvo a arrancar, me dice: "control ok". Y a veces ni me lo dice a la primera arrancada. Es eso normal? Tendrá realmente alguna avería? Cabe decir que alguna vez me ha dicho que tenía una luz fundida sin ser verdad, hasta que se ha cansado de decirmelo.
Que opinais?[/b]
SAAB 93 1.8 i vector 16v 122 cv.
Negro expreso. (Para la carretera)
SUZUKI VITARA TD 5p blanco (para el campo)
Llantas jimny, neumáticos M/T
Elevado 4 cm, ensanchado 3cm.
WEiS
Mensaje por WEiS »
Revisión??????
Socio nº XXX
93 SH Vector 1.8t Sentronic MY06Imagen
Ex 93 25º Aniversario TiD 125cv MY02
Ex 93 TiD 115cv MY00 RIP
tony saab 9-3
Mensaje por tony saab 9-3 »
te entiendo a mi tambien me pasa lo mismo, lo unico que no le hago ni caso si hay alguien que sepa algo sobre ello se agradeceria.
valvulator
Mensaje por valvulator »
Me paso hace 1 mes. Me aparecio en el SID "REALIZAR CONTROL MECANICO" con el simbolo de la llave. Lo lleve al taller (SELIAUTO) sin cita previa y en cinco minutos arreglado. Me comentaron que era un fallo de programacion y hacia que el aviso de la primera revision saltara antes de lo previsto (Mi coche tiene 8.000 Kms. y 6 meses de antiguedad). El caso es que no reviste mayor problema, lo unico que es un poco molesto que te aparezca.
asrlpb
Mensaje por asrlpb »
a mi tambien me saltó el mismo aviso con 15000km y hasta los 29500 no hice la revisión, me dijeron que al darme el coche no habían reseteado el contador y avisaba antes de tiempo ya que era un coche que llevaba varios meses en un concesionario en exposición.
chemavity
Pues puede que si sea un error, porque yo normalmente hago las revisiones cada 10 000 kms y ahora tiene 36 000, no es normal que me pida revisión a los 6 000 kms. De todas formas no pienso ir hasta mayo, porque el concesionario me coge a 100 kms y ahora no tengo tiempo. Además, como no le hago muchos kms, no creo que pase nada, lo único lo molesto que es, como decis.
Gracias.
saabelx
Mensaje por saabelx »
Esto es maravilloso,me salta control mecanico,me dice calidad aceite 0% lo llevo al taller y me lo solucionan en 2 min.le ponen el tech2 y no mira ni siquiera el aceite,ahora lo tengo calidad 100%vamos,no me j***s ni antes seria al 0 ni ahora al 100,le pregunto sobre una llamada de saab de una revision gratuita y me da ha entender que lo mismo da que lo mismo tiene el que se la haga o no,lo que le hacen y nada,dos veces nada. :oops:
chemavity
Pues en mi caso algo parecido, asunto solucionado. Me dijeron por tfno que pasara sin cita, porque era solo cuestión de enchufarle el ordenador, pero cuando llegué, estaban programando otro coche, e iba para largo, asi que se metió en el menú del display del customizer y me ha dicho el tío que ya no me debe dar el aviso más. Yo me quedo tranquilo, pero porque sólo le he hecho 4700 kms desde la última revision y cambio de aceite.
