Pues me temo que el problema de tu coche son los de master auto...
Si se enciende el check engine habrán hecho un diagnóstico que les habrá dado un código de avería. El código de avería si lo primero que han hecho es cambiar la sonda lambda habrá dicho algo como " regulación lambda límite sobrepasado".
En vez de analizar los gases habrán cambiado la sonda lambda ( es como matar al cartero porque te trae una factura de telefónica ).
Lo primero es analizar los gases y ver qué es lo qeu pasa con ellos, la relación entre el CO-CO2-O2 y los HC nos indica si el problema es que el coche añade más gasolina de la cuenta o entra más aire de la cuenta, si tenemos una toma de aire en la sonda lambda que falsee su medición etc...
Si el coche aprecias un mayor consumo puede ser por una toma de aire antes de la sonda lambda, por una NTC de refrigerante que mide mal, por unas bujías que estén mal ( estos coches utilizan las bujías como sensores de mezcla dentro de los cilindros, dale a la opción buscar y verás varios temas referidos al respecto), por una mala presión de gasolina...
Lo dicho si el O2 está alto y también el CO y los HC tienes una toma de aire antes de la sonda lambda. Si está algo el CO y los HC tienes mucha gasolina, hay que medir los tiempos de inyección, si son correctos el problema es una excesiva presión de gasolina o unos inyectores poco eficaces. Si los tiempos de inyección son excesivos hay que comprobar la NTC de refrigerante, el sensor de presión del colector de admisión, las bujías, el cassette de encendido, la sonda lambda etc... he dicho comprobar, no sustituír hasta ver si suena la flauta.
en resumen, cambia de taller porque donde lo has llevado son unos jetas.
Presentación y consulta check engine
A mi me paso hace tiempo algo parecido y lo primero que miraron fue el casette de encendido y bingo. (También cambiaron las bujías para mirar a ver si así se solucionaba y evitár de esta forma cambiar el casette)
Saablu2 Virus.
Saablu2 Virus.
Saab 93 SS Vector 1.8T Negro
Saab 95 SW Vector 2.3T Negro
Subaru Impreza 225cv Azul
Clio 1.9D
Clio 1.9D
- J a v i e r
... siguiendo con el tema del cassette de encendido propuesto por virus ...
hubo una campaña de SAAB de sustitución de estos por parte de SAAB. El mío - vehículo del mismo modelo y año - estaba afectado y me lo cambiaron sin coste. (Mejor dicho se lo pedí, me lo cambié yo y les devolví el defectuoso).
Se sabe si está afectado por el número de serie del cassette. No por ser del 2002 tiene por fuerza que estar afectado.
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
La Rioja '02
La única avería que queda registrada y que sí puede ser realmente un fallo de la sonda lambda es la "circuito de calefacción de sonda lambda" el resto de fallos de sonda lambda no suelen ser por culpa de la sonda.
La sonda lambda no es más que un sensor de oxígeno. Son ultra fiables, es muy difícil que fallen salvo que se golpeen o contaminen por una mala manipulación.
En realidad lo que sucede es que la sonda mide unos niveles de oxígeno que a la unidad de mando "no le cuadran" y dice " factor lambda límite excedido" o "factor de integración lambda valor no plausible" y cosas así.
Lo de pedir un permiso para hacer un diagnóstico especial me suena a " mira niño que caramelito más rico tengo aquí" y que cuando menos te lo esperes te lo van a dejar como la bandera de japón, que es un puntazo.
Diles que te analicen los gases ( antes de dejártelo como la bandera de japón, que después tendrás una toma de aire y falseará la medición del O2
) y que te digan exactamente los niveles de CO- CO2-O2 y los HC, si el mecánico llama a los HC Hidratos de Carbono (ya me ha pasado con algún cliente... más que mecánico debía de ser dietista ) en vez de hidro carburos...desconfía.
bujias Bosch??? las que sirven para los motores Saab con Trionic son las NGK, que no te vengan con milongas. a ver si sera eso.
un saludos
un saludos
pepemairena
