Necesito urgente consejo: capota no cierra
mcoman
Mensaje por mcoman »
Hola a todos,
hoy, trabajando en el descapotable ( un 900 SE del 1995 ), abrí el techo sin problemas, pero como quería cambiar la tapadera del cofre, lo levante un poco (dándole al botón del techo). No llegue a cambiarla por falta de tiempo, pero ya no se quiere cerrar. Lo único que pasa al darle al botón del techo es aparecer un mensaje en el SID: "Cierre el cofre". Lo intente con la mano pero no se cierra del todo.
He tenido que cerrar el techo manualmente, pero el cofre y la parte trasera de la capota no hay manera de bajarla completamente.
La pregunta es: ¿ Que hacer, como se puede solucionar esto sin tener que llevarla al SO ? ( no es por el dinero, es que el siguiente SO de fiar esta en Granada )
Agradecería cualquier consejo, no tengo ninguna información sobre el funcionamiento de la capota. Tampoco encontré nada sobre este tema con la función de búsqueda.
Gracias y saludos
Saab 9-3 T Cabrio 2003
Snowman
Igual es una tonteria pero
Mensaje por Snowman »
a mi me a pasado, has comprobado el maletero a ver si está bien cerrado? parece ridiculo pero a veces pasa
conde
Mensaje por conde »
en efecto, el mensaje "cierre el cofre" se refiere al maletero (traducciones de coña). no lo abras más porque se puede romper no sé qué pieza de plástico por estar abierta a la vez la tapa de la capota, simplemente presiona sentándote por ejemplo para que enganche la cerradura y debería funcionarte. a mí me pasó exactamente lo mismo el otro día. suerte
saab 900 gm se turbo negro
conde
Mensaje por conde »
uy no había leído que ya la subiste manualmente... me temo que en ese caso el S.O. es impepinable... y no intentes volver a bajarla o será peor
mcoman
lo primero que mire es el maletero, estaba cerrado bien. Que me interesa es saber que hay alguna manera de bajar y cerar manualmente todo el techo.
Gracias por la respuesta
RICOBA
Re: Necesito urgente consejo: capota no cierra
Mensaje por RICOBA »
mcoman escribió:Hola a todos,
Gracias y saludos
mcoman
Gracias y saludos
:?: :roll: :?:
En el manual de instrucciones suele venir explicado ese tipo de cosas, creo haberlo visto en el del 9-3, desde luego en el del 900 venía.
mcoman
Rubén escribió:En el manual de instrucciones suele venir explicado ese tipo de cosas, creo haberlo visto en el del 9-3, desde luego en el del 900 venía.
Solo hay un problema..... no tengo el manual de instrucciones, no venia con el coche. Voy a tener que pedir uno en el SO, pero hasta entonces que alguien me puede escanear las paginas correspondientes del suyo, se lo agradecería muchísimo.
Aquí mi coreo: mcoman@vodafone.es
Gracias por la información.
Si encuentro uno te mando la info :wink:
mcoman
¿Sirve un manual del 93 del año 2000? he encontrado uno para descargar en su manual. com
En esta paginas hay manuales en ingles de los modelos de Saab mas nuevos.
Ya no se falta comprarlo en el SO, se pueden descargar gratis.
debería de servir, el mecanismo es el mismo
mcoman escribió:Aquí mi coreo: mcoman@vodafone.es
Echa un vistazo al correo.
mcoman
Gracias, eres un angelito.
mcoman
He revisado hoy la tapadera del maletero y el fallo sigue igual. La pregunta es: ¿ donde esta el sensor del maletero ? ? Es el mismo contacto de la luz del maletero ? ( pregunto porque no he visto ningún otro ). He revisado este contacto y funciona. Lo único raro que la luz interior no se apaga .
¿ Hay algún conector de este sistema detrás de los paneles laterales traseros ?
Bueno, muchas preguntas, poco tiempo de averiguarlo solito desmontando medio coche.
Se agradece cualquier información.
