Primera "pega" SH '08
raisu
Mensaje por raisu »
Buenas tardes a tod@s,
Hace cosa de un mes y unos 2.500 Km que conduzco mi SH Vector TTdi MY'08, de momento todo de maravilla, excepto...
A velocidades medias y altas noto como si entrara aire por la parte del conductor, más que aire es la sensación, el sonido del aire, pero no noto aire por ningún lado. Es como si la puerta o el vidrio no cerrasen perfectamente, pero no veo nada.
Supongo que habrá algun defecto, porque si no es así, para un coche de estas características la sonoridad y aislamiento sería muy muy pobre.
Si alguno de vosotros ha notado algo semejante, agradecería comentarios.
Gracias y saludos.
hcorreo
Mensaje por hcorreo »
A 120 - 130 aislamiento normal tirando para bueno, tal vez un poco mas de ruido de las ruedas pero teniendo en cuenta que son 235, pues lo dicho normal tirando para bueno.
Postdata: no noto nada de ruido aerodinamico anormal a la altura de la cabeza
JoseRC
Mensaje por JoseRC »
¿A que velocidad?
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
el ruido es como un silbido? si es asi podria ser que tenga algun poro el sellado del cristal delantero. En ese caso hay que poner un poco mas de sellante y solucionado
Para otros ruidos, mira los espejos retrovisores por si se mueven algo. los espejos son la mayor fuente de turbulencias y si por un casual alguno estuviese flojo podria meter mas ruido
raisu
Mensaje por raisu »
Buenas tardes,
Empiezo a notar "ruido" a partir de 80-90 km/h, a más velocidad mayor sensación.
Me fijaré en los retrovisores a ver que tal, así como en el cristal delantero, aunque no se por que, creo que tiene que ver con la puerta, ya que al cerrar, a veces he de hacerlo un par de veces, ya que no cierra del todo.
En fin, ya os contaré.
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
Prueba a mojar las gomas, a veces no asientan como deben y al mojarlas resbalan entre ellas y el cierre es mejor, si al mojarlas con agua ves que el ruido desparece, dale a la zona por la que oyes el aire con un aflojatodo par que permanezca resbaladizo durante un tiempo y así la goma coja la forma.
(Esto no es mio me lo dijo un carrocero.)
hcorreo
Si es de las gomas le puedes dar con vaselina, a mi antiguo coche le pasaba (defecto de fabricacion del BMW E46) y con eso se arreglaba ademas de protegerlas, duraba minimo 6 meses un tratamiento.
victor
Mensaje por victor »
Puede ser que la puerta no cierre bien. Ls cerraduras tienen normalmente un coliso y el tope de cierre se debería poder regular. Si tiene tornillos Allen es cuestión de probar.
Otr posibilidad más molesta es que el marco de la puerta esté deformado de fábrica hacia afuera y eso solo tiene un remedio conocido: puerta abierta y forzar el marco hacia adentro.
Aunque parezca un método cromañón (que lo es) yo lo he hecho con un par de coches, el Peugeot 406 y un Clio, y dejé de oír el molesto zumbido o bufido del viento.
Los vehículos salen deformados de fábrica -carrocería- hasta 10mm, lo difícil es saber dónde. Puede que la puerta cumpla las cotas de plano pero el montante de la carrocería no, con lo cual cual de las 2 se puede deformar está claro :lol:
Si fuera esto, al oír el ruido puedes tirar del marco de la ventanilla hacia dentro y ver si el ruido disminuye o no
CortoMaltes
Mensaje por CortoMaltes »
Yo tengo desde hace una semana el 93 SH MY08 y tengo tambien problemas para cerrar las puertas de vez en cuando. No creo que sea por desvios en las cotas. Me da la impresion que las puertas son muy pesadas y no tienen un sistema de cierre automatico (por inercia), asi que hay que dar un pequeño portazo y asi no hay problemas.
Lo del ruidillo del viento yo no lo noto...
Hablando de pegas en el MY08, me lo parece a mi, o las marchas estan muy duras? Tambien os pasa? Es normal?
______________________
Saab 9-5 3.0 TiD
Saab 9-3 SportHatch 1.8t
Txuskillo
Es normal que las marchas al principio esten duras, con los km se suavizan.
BANDY
Mensaje por BANDY »
hola a todos..yo tambien tengo un 93 1.8t del 2008 y tambien me pasa lo del aire en las ventanillas..comprueba tambien la del pasajero porque ami tambien me pasa..menos pero tambien como en la del conductor..ha llevado un amigo hoy al S.O el coche para solucionarlo y le han dicho que es ruido aerodinamico..pero no lo han probado a 110km/h asi que mi opinion es que ni lo han mirado..el jueves tengo cita a las 15.30 y ya les he dicho que me lo tienen que solucionar cambiando las gomas o ajustando la puerta o lo que sea pero que de ruidos aerodinamicos nada..que esos todavia se diferenciarlos..
blade
Mensaje por blade »
Buenas yo tengo el 1.8t biopower desde julio y tengo la misma sensacion en mi lado un poco por encima del control de los espejos parece que entra aire pero no entra nada es solo el sonido y a partir de 90 suena y a 140 sin radio es ¨insoportable¨
JoseRC
Puede ser el parabrisas mal sellado, a mi me paso en mi anterior coche... Prueba a empujar el parabrisas con la mano cuando oigas "ese" ruido.. Si deja de hacerlo es lo que te digo.
