Claxon no suena
nanoypunto
Claxon no suena
Mensaje por nanoypunto »
Buenos días de nuevo a todos/as
Esta vez escribo porque desde casi me compre mi 900, el claxon no suena, yo juraría al (99%) que cuando lo compre no funcionaba la cerradura centralizada y si el claxon, pues ahora es al reves, la cerradura va de lujo, pero el claxon ha dejado de hacer su función, como hago siempre he intentado primero hacer una busqueda por el foro, pero no he encontrado nada o no he afinado bien la busqueda.
A alguien le ha ocurrido lo mismo???? es cosa solo de un fusible??? será que se me ha ido el claxon???
Saabludos y gracias
Nano
Lo primero como has dicho, revisa el fusible correspondiente. Si no es de eso y como supongo que tendrás el volante de goma, desmonta con cuidado la tapa central que también es del mismo material. Quítala tirando desde atrás; tiene unas solapas en todo su borde que se abrazan a la parte metálica central del volante.
Tendrás entonces a mano las chapas de contacto que hacen sonar el claxon. Revísalas por si hubiera un mal contacto o suciedad. Si tampoco es de eso, la última opción es desmontar el volante para ver si la bayoneta que lleva en su parte inferior la piña del volante, hace contacto con el disco metálico de la barra de la dirección (que puede también tener suciedad).
El volante se desmonta con mucho aflojatodo, paciencia y una llave de vaso del 22.
Por el sitio en que van montadas las bocinas de los 900 van bastante expuestas a las salpicaduras y se oxidan las membranas fácilmente dejando de sonar. Puede que sean las propias bocinas, pon una bombilla en vez del claxon que hay junto al vaso del lavaparabrisas, si se enciende al tocar el claxon es que está mal la bocina
nanoypunto
Ok, haré las dos cosas que me proponéis, probaré primero la de Ruben, y la de mirar los fusibles de Enanoloco, antes de ponerme a abrir el volante, ya os cuento como va la cosa
Gracias,
MOSER
Mensaje por MOSER »
¿Y se le puede poner cualquier bocina a cualquier coche? La del 605 empieza a hacer ruidos raros, y me pregunto si le puedo poner la pimera que encuentre por ahí.
nanoypunto
Pues ya puedo descartar que el problema de no sonar el claxón venga de la bocina, porque curiosamente, cuando giro el volante a un lado, el claxón suena, así que me voy a decantar por un mal contacto que haya en el volante, a ver si este finde me puedo poner con ello y os digo algo.
Enanoloco escribió:... la última opción es desmontar el volante para ver si la bayoneta que lleva en su parte inferior la piña del volante, hace contacto con el disco metálico de la barra de la dirección (que puede también tener suciedad).
Me cito. Si te suena al girar el volante hacia un lado y al otro no, es de eso que te pongo. A mi me pasó.
En la foto que adjunto te señalo con una flecha el disco de contacto.
nanoypunto
Justo ocurre como cuentas, a un lado suena y al otro no, muchas gracias, y genial por la foto.
Un saabludo
