Tenga una duda, sobre vmi 900i del 92, tiene la trampilla que cierra la entrad de aire exterior que no le funciona. He revisado el interruptor interior y esta bien de que puede ser???
Segunda duda: La antena electrica no funiciona al encender y apagar la radio. He desmontado la antena y el motor funciona. Al empujar hacia abajo la antena, se recoge de forma electrica hasta el final. De que puede ser???.
Consulta mecanica.
La trampilla funciona con un pulmón neumático, puede estar mal el pulmón o no haber vacío en el sistema, chupa por la goma, si se cierra entonces el fallo es que no hay vacío en el circuito, algún manguito roto o suelto. SI hay vacío y el pulmón está bien, entonces es la electroválvula que va junto al depósito de la dirección asistida, o bien no recibe corriente desde el interruptor o bien está cortada la bobina.
La antena, revisa bien las masas, aunqeu por lo que cuentas parece que lo que le pasa es que está agarrotado el mástil telescópico
combination
muchas gracias por la respouesta. Lo de la antena me da que es un asunto de masa como dices porque coincidio cuando estuvieron toqueteandome en las conexiones deel remolque.
Lo de la trampilla sera el vacio que dices.......pero solo para espo ir al taller...creo que esperare a la revision.
Muchas gracias
Muchas gracias
