Hi
tonyouth
Hi
Mensaje por tonyouth »
Hola buenas!!!!
Alguien se atreve ?....
Siempre me fascino la idea de ver en el panel de mandos lo de TURBO.....
http://mike.xray.pl/gallery/album61/turbo_1_noturbo
No debe ser dificil ni costoso, no ?
Saabludos!!!
bullit
Mensaje por bullit »
por poderse hacer... esta claro que se puede... pero:
se movera?
se necesitara una activacion enganchando el coche a maquina?
con la presion tan minima que lleva el turbo en los 150cv... se vera si se mueve?
tonyouth
HI
Hola!!
Pues no se........ a ver si algun sabio del foro nos dice alguna cosa
SaabludoSH
SIERRA
Mensaje por SIERRA »
Eso sería víable para los TiD 150CV ó sólo es para los gasolina???
Saludos!!!
edusaab
Mensaje por edusaab »
Para el diesel puede ser viable. El nuevo 1.9TTID con doble turbo, lleva indicador en el salpicadero.
El otro dia vi la primera unidad que les ha llegado al concesionario y me fije.
galin
Mensaje por galin »
Pero, ¿influirá que el ttid sople a 1.8 bar y el tid "sólo" a 1.4?
_____________________________
Saab 9-3 SS 1.9 TiD 150 Vector
bullit
a ver... aqui hay muchas variables y solo un mecanica de la casa o freaky del tema puede echar una mano...
hay que tener en cuenta que tarado de turbo lleva, como se envia esa informacion, si puede variar y adapatarse su indicativo y demas cosas... asi que a ver si alguien nos echa una mano y sabe como llega la info de la presion del turbo al indicador
edusaab
Vamos a ver........da igual el motor que sea y como sea. Si lleva turbo, hay presion de soplado, hay un punto y hay una sonda para medir la presion en varios puntos, la absoluta en la admision, por ej.
Con conectar un sensor en ese punto y que se conecte al cuadro.......listos, como en cualquier medidor "tunero".
La cuestion es que en el Saab la "preinstalacion" y/o los componentes de fabrica ya los tienes.
Un 1.8t con respecto al 2.0t, a parte de la electronica y alguna elemento mas, son identicos.
en el caso del 1.9TID, seguro que sucede algo similar, mas que nada la diferencia sera en el punto donde esta el sensor de medicion de la presion absoluta.
bullit
quieres decir que es plug and play????
yo me refiero a que la presion del turbo es distinta en 1.8t y en 2.0t, del 2.0T nno hablo porque lleva una caracola mas gorda... pero vamos, si dices que es plug and play... pues por buscar un panel en desguaces no se pierde nada, no???
interesante...
para que nos quede claro:
2.0t = 1.8t + solo retoque electronico en centralita
2.0T= 1.8t + turbo mas gordo (mitsubishi) + arbol de levas con mas cruces + reprogramacion de centralita.
y ahi va mi duda, si ese mapeo de la centralita incluira la activacion de la aguja o no...
