mi saab 9-3 se va a la derecha
pepeillo
Mensaje por pepeillo »
Hola:
Soy nuevo en este club. He comprado un 9-3 hace 3 meses y desde el primer día el coche se va a la derecha. Llevo mas de 20 días de taller y no me dan ninguna solución. ¿Alguien tiene o ha tenido este problema?¿Alguien tiene idea de como se soluciona?
santa
Re: mi saab 9-3 se va a la derecha
Mensaje por santa »
Hola :
Te aconsejo que cambies de taller oficial.
Santa
Santa
SAAB 9-3 1.9 TID LINEAR 2006 Sport - BLACK -150CV
CONSUMO: 5.2 L ( saco a la bestia por autovias, sobretdo)
EX-fregoneta
EX-TRACTOR
EX-127
EX-BICI
EX-PEUGEOT 306XND_1.9_70CV
Lo primero que puedes comprobar tú mismo es la presión de las ruedas, y toca la llanta del lado derecho y del izquierdo. Si la del lado derecho está más caliente es un problema de frenos, esa pinza se queda algo trabada y por eso te deriva el coche.
Si las presiones y los calores son buenos, tendrás que llevarlo a un taller de alineado de direcciones.
pepeillo
Hola Santa:
Eso lo tenía ya muy claro, el problema es que actualmente el coche está en el taller y no lo quiero sacar sin una solución.
¿cuando se te va? ... ¿cuando aceleras? ¿cuando no aceleras? ... si es cuando no aceleras soltando el volante, ¿cuanto tarda en irse? ...
pepeillo
Se me va siempre, nada mas soltar el volante. Le han mirado todas las cotas de alineacion y convergencia en las 4 ruedas y está dentro de los valores normales y aún así se va.
santa
Mensaje por santa »
hola :
Una pregunta tonta: El coche lo comprastes nuevo o de segunda mano?
Lo digo pq lo mismo, si es de 2ªmano, el coche ha tenido un golpe y la direccion la tiene jodida. A mi me quisieron vender uno y lo comprobé centrando el volante en el puesto del conductor y ver que posicion tienen las ruedas ( fuera).
Si las ruedas no estan alineadas, es la direccion. Lo otro seria un tema de equilibrado de ruedas.
saludos,
Santa
Santa
EX-fregoneta
EX-TRACTOR
EX-127
EX-BICI
pepeillo
El coche es nuevo matriculado hace 3 meses y le pasa desde el primer dia
KARLITOSRUIZ
Mensaje por KARLITOSRUIZ »
Hola Pepeillo,
A mi me ocurría exactamente lo mismo que a ti. Lo llevé al taller y solucionado. No me preguntes que apretaron pq ni me acuerdo.
Lo que si te puedo decir es que tiene solución ya que primero a mi me hicieron lo de alinear la dirección y al igual que tú, estaba dentro de las cotas. Aún y así el coche tendía a irse a la derecha, al final lo entraron al taller y vieron que en uno de los ejes de la suspensión había algo que no estaba del todo apretado.
SAAB 1.9Tid SH 150CV Vector
Altea 2.0 TDI 140CV Stylance
Trek Fuel EX6
pepeillo
Gracias KARLITOSRUIZ.
La verdad es que estoy un poco desesperado, pues ya lleva 19 días en el taller y no saben darme una solución. He hablado con Atención al Cliente y tampoco me solucionan nada. No se qué hacer. Tengo claro que mi S.O. es una m......., sólo llevan unos meses con Saab y no tienen ni idea, pero los de Atención al Cliente deberían intervenir y buscar una solución al problema.
pepeillo
bullit
Mensaje por bullit »
solucion:
recoges el coche del SO, con una nota que te hagan ellos de "NO REPARADO"
te diriges a la localidad mas proxima que tenga un SO desde hace tiempo.
dejas el coche en esa localidad y te vuelves a tu domicilio.
(tb puedes hacer la opcion que te lo lleven en grua, eso si, hablalo con Att. al cliente...)
asi de claro, si son unos patas, tu no tienes porque pagarlo
pepeillo
He recogido el coche del S.O. y no me han dado una nota de no reparado, porque dicen que ha estado el delegado de zona (YO habia hablado con atencion al cliente) y ha hecho una nueva alinaeación, convergencia o paralelo...y aunque se sigue yendo a la derecha,....¡está dentro de las especificaciones de la marca! y por lo tanto está reparado.
Ver para creer. Ahora sí que no se que puedo hacer, porque el coche se sigue yendo igual a la derecha y Saab dice que es NORMAL.
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
Yo escribiria a la revista autofacil, tiene una seccion para estos casos, se ponen ellos en contacto con la marca y el concesionario, solo la mala publicidad que se les puede hacer en una revista que compra mucha gente que esta buscando coche, yo creo que les acojonara un poquito, con lo que se estan gastando ahora en publicidad.
bullit
inisisto... acercarte a un SO que tenga mas experiencia y que tengas cerca... vale que perderas tiempo y demas... pero vamos, yo lo haria...
suerte y animo, recuerda que existe la revista autofacil...
anlore
Mensaje por anlore »
se que puede parecer una tonteria pero a mi me pasaba algo asi al principio lo lleve para el paralelo al taller de confianza donde llevamos todos los camiones y coches de empresa para estos temas y el encargado me dijo que antes de hacer nada al ser el coche nuevo (solo tenia 15 dias), solo me cambio las ruedas delanteras de lado y solucionado, ni idea de si tiene explicacion pero asi fue.
y perdon por el ladrillo que he soltado
