Palanca cambio de luces.
Hola a todos.Ayer utilice el coche por la noche,y me di cuenta de que no me funcionaba el cambio de luces de cruce a largas.Se os ocurre a alguien algo que investigar (fusibles,reles..).O, ¿ no queda otra que cambiar la palanca luces/intermitentes?Gracias.
Las lámparas de tipo H4 apagan cruce cuando pones las largas. Si estuviese fundido el filamento de las largas, al ponerlas, como se apagan las de cruce te quedas a oscuras total.
En ese sistema eléctrico tienes un conmutador un cable hasta un relé dos cables hasta dos fusibles, dos fusibles y dos cables hasta una y otra bombilla y las bombillas. El consumidor en principio está bien. El fusible también, y el cableado entre el fusible y la bombilla también.
para saber si es la palanca tendrás qeu medir si manda corriente cuando la accionas hasta el relé. Si en el relé tienes corriente el fallo es el relé. SI no tienes corriente el problema puede ser el conmutador o puede ser el cableado entre ambos
El cambio de luces se hace cuando se le da masa al relé de las luces. Comprueba que el conmutador haga buena masa, esté bien atornillado a la columna de dirección. Ingenioso mecanismo, solo requiere un cable de poca sección para la llave de las luces.
Problema resuelto.Siguiendo las instrucciones de Isuzu he quitado el rele.Le he limpiado los contactos y le he tenido que volver a poner el mismo porque el que tengo de repuesto es identico pero el numero de referencia de la pieza es diferente (procede de un 16v) y no sabia si me podia cargar algo.He puesto las cortas y he probado a poner las largas y no han funcionado,he conectado las antinieblas he vuelto a probar y ha empezado a funcionar perfectamente.Haciendo memoria yo creo que desde el mes de junio no habia sacado el coche de noche.¿Se atoran los reles por hacerlos funcionar poco?.En fin muchas gracias de nuevo.Isuzu1.7 escribió:Creo que esta dentro de la caja de fusibles sobre la aleta delantera izquierda.-
Es el mas grande de color rojo. Un consejo, tira de desguace porque creo que en el S.O vale su buen dinero.-
Suerte.-
