Buenas a todos.
Hacia tiempo que no me metia en el foro, puesto que el funcionamiento del Saab, esta resultado impecable, aunque no hablare muy alto y tocare madera para que no pase nada.
Estoy contentisimo con el funcionamiento general, del coche, pero lo que no me ha gustado es el precio de algunos componente opcionales, os explico el por que???
Hace unos meses, fui a Seliauto de Leganes, en el cual pregunté el coste de la instalación del telefono movil, en el coche. Tengo el PACK de radio/cd con la preinstalacion para el teléfono, y por mi trabajo pues necesito un manos libre, y quiero aprovechar dicha pre-instalacion. Cuando hablo con el comercial, me comenta que dicha instalacion cuesta las friolera cantidad de 1200 euros.
Lo que tengo entendido es que simplemente te conectan un cable y una base para el teléfono, y eso cuesta 1200 euros???
Mi pregunta es la siguiente, ¿Se estan intentando aprovechar de una persona que no conoce el mecanismo de instalación? o ¿Realmente instalar el manos libres con preinstalacion hecha cuesta eso?
Muchas gracias y un saludo
Preinstalacion Telefono
Saab 9-3 1.9 150 Tid Vector (06) - New
Peugeot 307 2.0 110 HDI XSI (02) - Old
Renault Clio 1.7 S 92 Cv (92) - Very Old
Hola Cero_Coma
Yo tengo entendido, que si tienes la preinstalación, (yo también la tengo), lo único que hay que poner es la base en la guantera del reposabrazos y conectarla, pero eso es poca cosa. A mi me lo comentó el comercial y me dijo que como mucho 120 ó 150€, dependiendo del modelo de móvil.
Otra cosa es que no haya la base para tu modelo de móvil, como me pasa a mi, pero eso es otro tema.
Saab 9-3 SH TiD 150 Vector AUT.
Era el pack, de la pantalla monocromo, con los 7 altavoces, y la presintalacion del telefono.
Lo que quiero, ya que me gaste los euro en ese pack, es poner la base para el movil, como bien dice LuiSaab, por que poner un parrot, y que me quede un aparato por ahi por fuera, que queda poco estetico, pues no me gusta.
Y claro que no me engañen, es logico
saludos.
saludos.
Buenas,
La preinstalación del teléfono consiste en un conector que debe quedar a la altura de la cónsola central y que contiene las señales de:
+ con contacto
Mute para la radio
2 pins más que van a la radio y hacen que el telefono suene por el altavoz delantero izdo.
Además también incluye el cableado que va hasta el micro en la cónsola d techo, lo que no sé es hasta dónde va y dónde está el conector.
Teóricamente este conector tiene que ser compatible con la de la mayoría de los kits manos libres del mercado
Si tu intención es poner un manos librs pero con soporte para colocar tu móvil, piensa que eso hace más bulto que el módulo externo del Parrot.
Además implica que SOLO podrás usar ese móvil o esa marca de móvil, y estos cacharros están durando menos de 2 años actualmente.
Te lo digo porque es lo que llevo yo en el coche y estoy condenado a montar Siemens, los hay de todos los tamaños y al primer bache se sale de la base, voy por el tercero.
Por ello recomiendo un Bluetooth, compatible por versión con el móvil que poseas. Si no tienes un móvil con Bluetooth planteate seriamente adquirir uno.
Es solo un consejo, claro...
Nota: sin la preinstalación también se puede conctar un móvil y tener la funcionalidad descrita, solo que se deben echar los cables hasta el módulo de radio sabiendo én qué pins conectar
+ con contacto
Mute para la radio
Yo tengo el soporte en la guantera lista para adaptar. Al hilo de que no hay base para tu movil. Alguien sabe si hay para nokia 6288 y donde se puede encontrar, aparte de en el so.luiSaab escribió:Hola Cero_Coma
Hola:
Si tienes la preinstalación hecha, te recomiendo que te instales un parrot.
Funciona genial, no da problemas y es muy discreto (sobretodo si lo pones donde yo lo he puesto!)
Si eres un poquito manitas incluso te lo puedes hacer tú mismo.
puedes consultar este hilo sobre el tema:
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... highlight=
