Un saludo a todos
PasoLento
Un saludo a todos
Que hay, tropa.
Pues eso, que después de algún tiempo he decidido volver a poseer un SAAB. Hace años tuve un 900 GM 2.3, pero siempre me gustó el pre-GM y al final he decidido que no está bien quedarse con asignaturas pendientes.
Me he buscado un 900 coupé del 88 Airflow, aunque creo que más adelante me haré con un cabrio. Por cierto me gustaría saber que tal era el cambio automático en este modelo...
Supongo que le iré encontrando coñas, ya os las contaré.
Espero conoceros en alguna concentracioncilla...
Lo primero : bienvenido, PasoLento. Y lo segundo: ¡¡¡Ya está bien con la fiebre de los descapotables!!! A este paso van a subir todavía más los precios por la subida de la demanda. Cuando consiga algo de dinero para comprar el mío dejará de ser suficiente. ¡Puerca vida
Lo dicho: bienvenido
PasoLento
- vixvaporus
Gringokemacoco
Re: Un saludo a todos
Bienvenido,
La caja automatica del 900 preGM no tiene la mejor de las reputaciones...lee este enlace, se comentan algunos problemas de ella.PasoLento escribió:...Por cierto me gustaría saber que tal era el cambio automático en este modelo...
PasoLento
A ver si os puedo colocar unas foticas...
...Es que tienes que haber posteado más de 2 veces para poder poner enlaces...
http://84.20.31.133/images/752/75237575682.jpg
Respecto del cambio automático, he estado buceando en los post para ver cuales eran los tips de ésta caja, para cuando me compre un cabrio automático, llevar la caja a una empresa especializada con los deberes hechos (puntos flacos) He estado leyendo el post de Jaabier (menudo crack) aunque echo de menos una checklist.
Mi idea es adquirirlo en los USA. Sólo un repaso por eBay Motors le pone a uno los pelos de punta (sobre todo en estas fechas y con el dólar a 0'71 €) no sería la primera vez que me traigo alguno y ya le he pillado el tranquillo.
Quizá luego le transplante el kit Airflow, no sé...
Por cierto, ¿Sabeis de algún buen desgüace? La tapicería tiene agujeros y estaba pensando ponerle cuero al coupé por la vía rápida...
Pues un saludo y bienvenido. La verdad es que el post de mi 900 al final quedó un poco desordenado ya que el coche tenía algún problema más a parte del cambio.
A mi me gustó mucho su funcionamiento, aunque solo tenga tres marchas, penaliza un poco el consumo, pero a cambio es mucho más suave que las de 4 marchas con bloqueo del convertidor.
Si quieres unas indicaciones sobre lo que hay que mirar para comprobar que funcione bien, es bastante sencillo, el problema está en si estás acostumbrado a conducir coches automáticos, la primera vez que pruebas uno es fácil que se te escapen los detalles, con reprimir el instinto de pisar el pedal del embrague tendrás suficiente.
*Comprobar el nivel de ATF (motor arrancado y caliente, palanca en P ó N)
*Comprobar que el aceite esté limpio (limpiar la cala con un trapo blanco) observar que no tenga sedimentos de color gris (desgaste excesivo de los embragues). Si el aceite está de color negro y huele a quemado mala señal.
*Con el motor a ralentí, pisar el freno y poner D, observar si da tirones, golpes o el motor tiende a calarse. Lo mismo con R.
*Una vez en marcha, acelerando poco y en terreno llano pondrá tercera a 40 o 50 km/h, cambia sobre las 1.500 rpm. Si aceleras a la mitad del recorrido cambiará sobre las 3.000 rpm y si aceleras a fondo cambia a 5.500 rpm.
*Comprobar que si aceleras a fondo, por ejemplo a 50 km/h en tercera, reduce marchas.
*Comprobar si retiene bajando una cuesta poniendo la palanca en 2 o en 1 (si pones la palanca en 1 a más de 30 km/h no entra)
*Las velocidades de cambio de marcha varian bastante con la temperatura del aceite.
*Comprueba si le cambiaron el aceite del cambio (ATF) debería hacerse como mucho cada 50.000 km. No se porqué motivo (desconocimiento seguramente) la gente cree que a un automático no se le ha de cambiar el aceite nunca, eso suele traer muchos problemas.
Puede que se me olvide alguna cosa, hace tiempo que no ando con un automático y lo echo de menos.
Bienvenido.
Ese PreGm lo has comprado en Zaragoza, segun decian era un 900i, ya se ha hablado alguna vez aqui.- 8)
Respecto a traerse un coche de USA, creo que deberias informarte sobre el tema del papeleo segun decian si el coche no tiene nosequé "contraseña de homologacion europea" despidete de matricularlo y por tanto del coche. Es una normativa que creo que ha entrado antes de la mitad de este año.-
PasoLento
Bueno, pues ya está en casa, ha costado un poco la tramitación porque estaba dado de baja y he ido haciéndolo a pocos.
Qué maravilla. El coche es, simplemente, precioso. Una gema blanca.
Un saab 900 coupé blanco con el kit airflow. Personalmente me gusta más que el kit aero, pero para gustos....
El coche está destrozado. A ver si consigo hacerme socio para poder colgaros unas fotos. La verdad es que lo poneis complicado. estoy en otros foros de coches y subir imágenes es más sencillo (y aparecen diréctamente en los posts)
Por de pronto era de un fumador, y tiene chinazos por todas partes. De hecho el asiento del copiloto está medio quemado. La batería no carga y no me he atrevido a mirar las pastillas de freno, pero la delantera izda. necesita cambio y seguramente el disco también. Cada vez que frenaba crujía aquello que no era ni medio normal. Cuando tenga un rato, lo dejaré en el taller para que le hagan un "completo". (por cierto, ¿alguno de confianza y que se conozca los SAAB's en Zaragoza, aparte del SO?)
De todas formas, querré ir haciéndole cosillas, creo que había una mod. que era cambiarle la culata por la de un 9000 cse o algo así. Y siempre me han molado las llantas color grafito, ahora lleva las típicas short spoke.
Cuando pueda os cuelgo fotos...
Mándame un mail con tus datos y te pasaré un contacto de alguien que te puede echar una mano en Zaragoza.
perdi193@hotmail.com
