limpieza sonda en fotos 1
manolove
Mensaje por manolove »
Os voy a poner el trabajo de esta mañana con unas fotitos para que los menos atrevidos os animéis.
SAAB 9.5 2.3 t VECTOR 2004
TRIUMPH SPEEDMASTER ´07
manolove
seguimos
más fotos
manolove
Las últimas. No pongo comentarios por la claridad de las imágenes.
La única duda: Se sacan los tapones laterales para meter un dedo y empujar el clima hacia afuera para no hacerlo con un destornillador y arañar la carcasa.
Morox
Mensaje por Morox »
plas plas plas, todo un señor trabajo, si señor. yo recuerdo que queria hacer lo mismo, pero cuando quite la rejilla del sensor...se cayó el sensor a la alfombrilla :shock: :shock: , estaba partido!! :shock: :shock: :shock:, esto pasa por comprarse un coche de 2ª mano :evil: :evil: , pero bueno, no es algo por lo que enfadarse, claro.
convenio
Mensaje por convenio »
jeje, normal que no saliera, yo intentaba sacarlo por delante :oops:
Esta tarde lo intentaré. ¿La sonda sale sin más tirando hacia atrás una vez quitado el clima o hay que liberar alguna patilla?
9-3 TiD SE '02
VW Golf TDI 25 Aniversario
Morox
Mensaje por Morox »
un tironcito, seco pero contundente, como en bricomania :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: , en serio, sale bastante bien, hacia atrás como bien dices,pero yo recuerdo haber quitado primero de un lado y luego de otro. efectivamente lleva 2 patillas, pero no se rompen si se va con cuidado.
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Pues yo, la limpié, la engrasé con aceite de maquina de coser, y sigue haciendo hasta mas ruido que antes, aunque la mía siempre ha sonado ronca, grrr....grrr.... como un grillo ronco, vamos :?
Mensaje por MarioSaab »
Estupendo Manolove, gran trabajo y gran reportaje grafico. Yo llevo dias dandole vueltas y no sabia exactamente por donde salia el sensor!
Saabludos
Última edición por MarioSaab el Mié Sep 12, 2007 7:56 pm, editado 1 vez en total.
jfrancomanzano escribió:Estupendo Manolove, gran trabajo y gran reportaje grafico. Yo llevo dias dandole vueltas y no sabia exactamente por donde salia el sensor!
Saabludos
Ale, limpio y a puntito de ser colocado. A ver si funciona de nuevo, porque lo he desmontado entero (he sacado todo, las aspas, los ejes, la placa del circuito...) Lo hemos vuelto a montar y a ver que pasa! Ahora me bajo al coche y lo enchufo de nuevo.
Por cierto, algo muy interesante es utilizar aire comprimido en botes a presion (Se venden en las tiendas de informatica) y ademas puedes acceder a rincones muy dificiles, tanto dentro como fuera del salpicadero.
Saabludos
Saabludos
Saabludos
Pues chico, me pasa igual que a Fromero... mas limpia y escoscada que una patena pero mas ruido que antes, hay que jod***e. La mia parece un gatito cuando se refrota con la pierna de su dueño! :D :D
Pero vamos, que ahí se queda... sólo la oigo cuando apago el motor en el inmenso remanso de paz que es mi garaje
