Problema de frenos. Luces del cuadro encendidas.Pedal tirita
japlesa
Mensaje por japlesa »
Hola:
Pido consejo para resolver este problema ( que como todos sabreis, raramente en los servicios oficiales van a saber resolver ). El problema ocurre cuando la temperatura ambiental supera los 35 grados centigrados mas o menos. Primeramente se enciende en rojo la luz del TCS, la luz del anti-skid en amarillo, esto es, del sistema Abs y también un simbolo en rojo de cuando tenemos el nivel del líquido de frenos con poco nivel. Posteriormente el pedal comienza a ponerse esponjoso y tirita el pedal. Si paro el motor unos minutos, el problema desaparece. Deduzco que puede ser un problema de alguna toma de aire, ya que ese sistema, funciona por depresión. Es posible que tenga algún tubito algun poro o grieta. El liquido de frenos es un Dot 4 y está en su nivel. Tambien me gustaría preguntar si admite un Dot 5. Muchas gracias.
japlesa
Al final todo era aire.... al haberme cambiado el liquido de frenos. Un sangrado más y ya está.
