POR FIN.... BSR PPC 1.8t
EOLOI
Mensaje por EOLOI »
YA HA LLEGADO! :D
Ha sido realmente fácil, el Lunes la pedí a PFS (por supuesto desde el club, no soy socio pero contribuimos un poco) y hoy viernes ha llegado :P
Ponérselo es facilísimo, entre la explicación de Aeromac y las instruciones, en 4 minutos listo y a correr :twisted: :twisted: :twisted:
Aún no he salido a carretera, solo del curro a casa pero tiene otra cosa. Realmente creo que he acertado, gracias Ivandlf por tus explicaciones y ha sido como comentabas ya con lo poco que he andado, se nota, en carretera es donde más lo notaré. :wink:
Ánimo a todos los que tengaís el 1.8t, no os arrepentireís.
saabnchez
Mensaje por saabnchez »
Has notado algun cambio en el consumo???...al final acabare poniendole un kit de potencia...jejeje
SAAB 93 S.S 1.8t 150CV VECTOR 2007
Me alegro :D :D :D Si te parece que va bien, ya veras cuando salgas a carretera y lo pruebes en alta ... :wink: Ya contarás
saabnchez
EOLOI ¿tu avion esta en garantia???...
EOLOI
Mensaje por EOLOI »
Tiene 4 años
EOLOI
Mensaje por EOLOI »
Tras los primeros kilómetros NO ME ARREPIENTO, los consumos siguen a la par y desde que llevo 98 va mejor y creo que a velocidades legales gasta menos, eso sí cuando le pisas :twisted: :twisted: :twisted: DE LOCURA se estira y no para. Hoy en la autopista al salir de un peaje se han liado dos camioneros que iban delante, que si paso yo que si vienes..... Pisotón a fondo con el pié derecho y el que ha pasado sin problemas he sido yo.
Lo noto más lleno, con más fuerza. A la jefa no le he comentado nada y me dice que qué pasa, que conduzco muy brusco, que acelero mucho y simplemente trato de conducir tranquilo. :roll:
Lo de ponerlo, si lo he puesto yo..... lo hace cualquiera, eso sí cuando lo puse tenía 3/4 de 95 y como digo al repostar 98 se ha notado aún mejor (o será que quiero verlo así).
RECOMENDABLE AL 100% :wink:
BSR recomienda que para que el kit de las prestaciones que ellos anuncian es importante repostar siempre 98 ... Por otro lado, las sensaciones son exactamente las mismas que tuve y tengo yo ... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :arrow: :wink:
davigar
Mensaje por davigar »
Habría problema por usar 95?. Me refiero a que aunque tire menos, si sería probemático para el motor.
Es curioso que pienso que estaría bien que tirase un pcoo más, pero no convertirlo en un avion
Ni 160 ni 200, mejor 180.. no se si me explico..
davigar escribió:Habría problema por usar 95?. Me refiero a que aunque tire menos, si sería probemático para el motor.
No hay problema ... Pero hay una cosa que no entiendo, esto no se trata de ir a 220Km/h, de hecho la velocidad máxima creo que no aumenta (yo no lo he comprbado) ... se trata de acelerar más rápido, tener más par, etc.
Yo creo que por ahora llegar antes o después a 120Km/h en una carretera limitada a 120 no está penado (supongo que ya sacarán algo :D ).
No se trata de correr más, el límite está en tu pie, el cocche no corre solo sino pisamos el acelerador.
davigar
La idea es no forzar el motor y el turbo al máximo. Aparte, tengo entendido que una reprogramación ajusta mejor los parámetros del motor y optimiza su rendimiento, incluso los consumos. Esto sería una ventaja añadida al incremento de potencia. Pero si ya de por sí el coche gasta bastante, le metemos gasolina de 98, que lo único que hace es evitar las detonaciones indebidas de la alta compresión, estamos pagando mucho más dinero por repostar. Creo que no compensa entonces.
Un saludo. Por cierto creo que el motor del mío no es de los torpes. Si el marcador funciona bien, creo que corre más de lo que anuncia el fabricante.
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
No entiendo el hecho de gastarse un paston en una repro y despues racanear en la gasolina. Y más teniendo que en los motores turbo de serie ya se nota el cambio de 95 a 98.
EOLOI
Mensaje por EOLOI »
Eso es, si ya te gastas 830€.... Bastará con calcular lo 830l. de gasolina 95 que le puedes poner al auto que será unos 14 depósitos ( casi ná) :shock:
Si te gastas eso y luego escatimas 0.072 céntimos litro...no es normal. Yo también era escéptico con lo de la gasolina 95 ó 98, pero ahora no lo dudo, con repro, para sacarle todo 98.
Yo me he comprado la repro y no paso de 130-140km/h, paso de correr, no me gusta, gastas puntos... y la repro es para tener par motor y si te aparece el "gili" que se te pega en autopista al culo, pisas a fondo :evil: :evil: :twisted: :twisted: Y HASTA LUEGO LUCAAAAAS!!! :wink:
