choque con el 9000
choque con el 9000
necesito vuestra ayuda de consejos de como puedo mostrar la culpa del primero...
Explicación de accidente ocurrido el pasado día 07/02/2007
Accidente con implicación de tres vehículos siendo yo el conductor del segundo.
A la altura de las gasolineras “Repsol” como esta indicado en el croquis el vehículo “A” frena bruscamente sin ningún motivo y sin dar señal alguna (teniendo en cuenta que la columna de trafico iba a una velocidad media constante de 65km/h).
A lo cual yo, vehículo “B”, intento esquivarlo pero me es imposible y choco contra él con la parte delantera izquierda de mi vehículo, y seguido el vehículo “C” me golpea de pleno con su parte frontal a la mía posterior.
En procedimientos habituales generalmente diréis que el vehículo posterior tiene la culpa, pero le pido que tenga en cuenta que el conductor del vehículo “A”:
1. freno muy bruscamente sin un motivo
2. no indico dicha frenada a pesar que íbamos en columna de mas de veinte vehículos. ni tampoco anunció el giro prohibido que iba hacer.
3. freno para hacer un giro prohibido.
4. No llevaba el cinturón de seguridad ( lo comprobé cuando fui a socorrerle, porque además havia perdido conocimiento y no respiraba).
5. que los daños sufridos por el vehículo “A” no se pueden comparar con los sufridos por los vehículos “B” y “C”.
Mi vehículo ahora esta en el taller:
Esperando el peritaje.
Como en el accidente han intervenido las autoridades no hemos hecho partes sino que le incluyo el numero de expediente de los “Mossos D’Esquadra” que es
Para que se pongan en contacto conmigo
Tel
Este fax incluye 3 hojas
1. esta.
2. la hoja de las autoridades
3. el croquis
4. el informe medico ne la asistencia de urgencias
Tel
1. esta.
3. el croquis
croquis 2.rar- este es el croquis
- (6.11 KiB) Descargado 346 veces
Vaya por Dios, ya siento lo de tu accidente, es el típico ejemplo de como la imprudencia de un atolondrado causa un accidente y encima sale beneficiado.
La única manera que tienes de librarte es decir que tu estabas parado y que el tercero te golpeó por detrás y a causa de ello tu golpeaste al primero. Es dificil que cuele porque además ya hay un atestado. Pero de esa manera el seguro del tercero pagaría la reparación del primero y el segundo.
Como hay tres implicados no hay convenio y esos significa que la cosa puede retrasarse por meses.
Lo único que te puedo decir es que tengas paciencia.
Vete al hospital y dí que te duele el cuello. Aunque no te paguen el coche, o sólo te paguen los daños traseros puedes sacar unos Euros por las lesiones. Cuando vayas al hospital y te den el parte de lesiones llama a tú cia de seguros para decirselo y que quieres denunciar. Tienes 6 meses para ello despues del día del accidente. También puedes reclamar los daños materiales.
Ese es el problema, como mucho Los Mossos podrían ponerle una multa, pero las compañías que son las que pagan, interpretan las normas de tráfico de una manera un tanto extraña muchas veces, y parece que benefician al infractor.VosS escribió:pero el tio este tena la plena culpa de los hechos y ademas hasta los mossos me digieron que ven que la culpa es de el pero que las companias "van a su bola"
Voss, lo siento pero lo tienes francamente dificil. Teniendo un atestado que va al juzgado.......mal.
El Reglamento General de circulación en su art.54.1 dice que deberemos guardar en todo momento una distancia con el vehículo que nos precede que nos permita detener nuestro vehículo sin colisionar con él en caso de frenada brusca y además tendremos que tener en cuenta el estado de la vía, la circulación, la adherencia y las condiciones climatológicas.
A pesar de que el art. 53 establezca que salvo en caso de inminente peligro, deberá cerciorarse de que puede detenerse sin riesgo para los demás usuarios y está obligado a advertirlo con antelación, no pudiendo detenerse de forma brusca para que no exista riesgo de colisión.
Las cías. de seguros sólo se acuerdan del art.54. Busca el RDL 339/90 de 2 de Marzo en la pág. de la DGT.
SUERTE!
SUERTE!
ex-SAAB 9000 2.3 CS
SAAB 9-3ss 1.8t
SAAB 9-3ss 1.8t
gracias EOLOII,
ya se que lo tengo dificil pero una vez mostré lo "imposible"
rotura de caja de cambios por golpe en aparcamiento de un amigo
o sea lo intentaré y si no lo consigo a la primera me pelearé hasta que lo consiga
en este caso aunque yo iba atras, guardaba distancia y todo esto
a una frenada brusca de 70 a 0km no pude reaccionar
..ibamos en columna y de repente el tio decide frenar bruscamente para girar donde no debe - sin intermitente y ademas los mossos comprovaron que las luses de freno tampoco le funccionaban....
- Latiguillo
Mis mas sinceros deseos de que tengas suerte VosS.
Yo ya pasé por una esperiencia similar en la que yo si que conseguí parar pero el de detras me dió y del golpe se me soltó el freno y terminé alcanzandole al de delante. El cual si que frenó de forma justificada por que sinó hubiera atropellado a una pareja que se lanzó a curzar un paso de cebra bajo una intempestuosa lluvia que no dejaba ver casi nada.
No creo que sea necesario decir lo que pienso del policia municipal que realizó el atestado, grácias a el me tuve que comer el arreglo de la frontal de mi cariñoso Passat 1.6 TD. Y lo más gracioso es que al de delante no le hice nada por lo que nisiquiera reclamó daños al seguro ( y bueno, lo cierto es que yo con enderezar el parachoques quedó todo arreglado y con un buen arbol y una cuerda no sabeis bien de lo que soy capaz, je, je, je,
Por ello también te digo que no te hagas demasiadas ilusiones pues si hay atestado no está en tu mano la resolución del caso pues la palabra de los policias refrendada por el atestado que imagino todas las partes implicadas habreis firmado va a misa.
Un Saabludote y una vez más, suerte.
