cable para parrot 3100
donde puedo comprar el cable del parrot para que entre detras del amplificador i no detras de la radio el cable es el 06-423b telemute, me aparece en paginas estrangeras y no me le embian hasta españa.
donde le puedo pedir, gracias
¿Para qué es ese cable?
Yo tengo un problema, resulta que he cambiado la radio original por una Alpine y el Parrot entra por la etapa de potencia (Tengo un AS3) con lo que el audio me sale altísimo, aún con el volumen al mínimo en el teléfono y en el Parrot.
El mío es un 3200.
¿Has probado a pedir ese cable en alguna tienda que distribuyan Parrot?
El mío es un 3200.
Ex Saab 9-5 SW Aero 250cv '03
El sonido del parrot esta ya amplificado para utilizar sin el equipo de audio pero en nuestro caso entra a la etepa de potencia que hay en el coche y se amplifica dos veces, Cada vez que se activa el parrot se satura la etapa y produce un chasquido y el volumen es bestias.
Solucion meter el sonido del parrot por el antiguo cable de manos libres que venia instalado en el coche(en mi caso de nokia) quitando el cable iso que trae el parrot y metiendo la entrada in+ y in - y mute. todo solucionado con el cable pero donde yo vivo el instalador es un carrero y cobra lo que le da la gana y no estoy por la labor.
JAVIER JIMENEZ
buenos días y felices fiestas a todos
Buenos días yo he instalado el parrot 3100 en mi 95 del 12/98 y se oye perfecto le he tenido que bajar el volumen al minimo y con eso a sido suficiente y no he necesitado ningun cable adicional, simlemente he tenido que cortar la ficha del extraible intercalar los cables y la caja como expica en el manual y separar los cables para que no pegasen las conexiones en la caja del caset y poder meterlo hasta dentro.
un saludo y felices fiestas
SAAB 9.5t NEGRO 99
Re: buenos días y felices fiestas a todos
¿pero llevas el equipo AS3 con etapa de potencia?JAVIER JIMENEZ escribió:Buenos días yo he instalado el parrot 3100 en mi 95 del 12/98 y se oye perfecto le he tenido que bajar el volumen al minimo y con eso a sido suficiente y no he necesitado ningun cable adicional, simlemente he tenido que cortar la ficha del extraible intercalar los cables y la caja como expica en el manual y separar los cables para que no pegasen las conexiones en la caja del caset y poder meterlo hasta dentro.
JAVIER JIMENEZ
El problema esta en el AS3 y su etapa de potencia, el cable es este.....
http://www.siocommunications.co.uk/06-423B.html
Efectivamente es un AS2. El problema lo tenemos los que llevamos AS3. Ese chasquido se ve multiplicado enormemente y aún poniendo todo al mínimo es desagradable para los oídos.JAVIER JIMENEZ escribió:Buenas yo creo que el mio es un AS2 con siete altavoces pero desconozco si lleva etapa de todas formas cuando se incorpora el parrot hace como un chas fino y luego aparece la voz no se si es normal.
un saludo
JFKFRAN, si finalmente consigues el cable me lo dices que interesa. Aunque estoy viendo en el enlace que para el 3200 no sirve, que es el mío. ¿sabes si hay otro para mi modelo de parrot?
- mrrivilla
Parrot 3100
Buenas a todos.
Yo tengo el 95 con el quipo AS2, y el problema lo tenemos que tener todos, con AS2 y AS3, ambos sistemas tienen amplificador.
A mi me suena el chasquido cada vez que el parrot actua, cuando se conecta, cuando sale de una conversacion, cuando seleccionas los menus etc.
He preguntado en esta dirección precio con transporte incluido, os informare cuando reciba la respuesta.
http://www.fitbluetooth.co.uk/files/details.php?id=188
Marcos
Marcos
- mrrivilla
Bueno, he recibido respuesta y es esta:
"Marcos,
You will require the following leads for your SAAB/CK-3100 >
06-109B & 06-423B
Both items are in stock and we can ship by free Airmail for you!
Regards
Support
www.fitbluetooth.co.uk "
Los entendidos en la materia podrian explicar con claridad la solución al problema con estos cables.
Saabludos
Marcos
"Marcos,
06-109B & 06-423B
Regards
Support
Saabludos
Marcos
charlyacu
Hola: me he puesto a instalar un Parrot y tengo el problema del sonido, también me he encontrado que mi antiguo manos libres Nokia estaba conectado a unos cables cortados de un conector rojo que está semimutilado dentro del hueco de la radio.
Por lo que leo tengo que saltar la etapa de potencia y necesito el dichoso cable, ¿donde se consigue y cuanto cuesta aproximadamente?, o ¿se puede apañar de alguna forma?.
Alguien me puede dar alguna pista?
Un saludo y Gracias.
El de Sio communications no manda hasta España??
Y no habeis mirado en el concesionario saab??? con el 9-3ss, pasa algo similar, por ello en algunas unidades necesitan de un filtro para evitar que se jodan los altavoces, mirad bien que necesitais el cable adecuado.
Para los Parrot, los concesionarios Saab tiene un cable que suministra la propia marca para poder hacer la instalacion en los 9-3ss 2002-2006 y en los 9-5.
aqui tienes otra web...
http://www.nexxia.co.uk/Car_kit_install ... aptors.htm
Lo mejor es preguntar al fabricante de los cables. Autoleads.
http://www.autoleads.co.uk/
aqui teneis la direccion
technical@armourauto.com
Justamente estoy esperando un cable que he pedido en incartunes.com para poder instalar el nokia ck300 en el 9-3ss, despues de preguntar en Nexxia, pregunte a Autolead que es el fabricante y me indico el cable adecuado, ademas como en el concesionario saab, el jefe de taller lleva instalando parrots en 9-3ss y 9-5 durante mucho tiempo sabe bien como hacerlo.
