Embellecedor SID/Audio
Hola:
Espero que tardéis en contestarme, por que significará que estáis disfrutando de unos días por ahí...
En la conce vi el equipo de audio de Dalai, y me ha servido para liarme la manta.... ya tengo pedido el que más me ha convencido (lógicamente entre las dos relaciones más utilizadas, calidad precio) Hemos estado entudiando un poco por encima el hueco y visto un pequeño inconveniente y es, como sale en embellecedor que hay entre el SID y el aparato de audio? Es tan sólo un embellecedor o sirve de separador entre ambos? Mas que nada por si hace fución de bandeja para sujetar el SID. En el power point que puso Dalai veo un marco embellecedor distinto.
Aunque los que lo van a montar son de confianza y taller técnico de auto-radio me gustaría saberlo antes de empezar.... ya que eso sí serán finos pero será el primer Saab que desmontan por aquí.
Gracias de antemano
PD: Perdón por el ladrillo del 4
http://www.alpine-europe.com/content/cm ... &details=1
_________________
Gracias de antemano
_________________
93edu
Supongo que no te referiras al posavasos..
Si se trata de este forma parte del soporte del SID y no hay que quitarlo, lo que haran es sacar la radio original y luego la pletina de chapa que sujeta la radio, que se quita moviendo unas pestañas de la misma que la sujetan por arriba a una barrita de plastico que forma parte del salpicadero que pasa por debajo del posavasos y que hay que tener un poco de cuidado porque no es muy consistente y por abajo tambien al panel del salpicadero.. si trabajan en eso no tendran problemas en montartelo perfectamente
Por cierto muy chulo el aparato..
100cm3 mas y todo un viggen
Hola 93edu:
Veo que te has quedado sin puente como yo...
te paso la foto en custión (si se...) para verlo mucho mejor
Gracias por tu colaboración y hablamos
Yuri perdón por el retraso y gracias por tu interés, tengo el correo casi listo para enviarte un par de fotos. (para la galeria también) Por aquí seguimos comentando el famoso recorrido y encuentro sin navegadores ni leches...
- Embellecedor 1.JPG (84.76 KiB) Visto 2030 veces
Pues no puedo ayudarte, sorry, pues no estaba cuando me hicieron la instalación ni se que fue del embellecedor.
Por cierto, cuanto te cuesta el Alpine?
Pon fotos de cuanto te lo monten para ver que tal queda. Ajustará bien?
93edu
Anda... Es que yo en vez de ese embellecedor tengo un posavasos que se desplega presionando y que no hizo falta quitar para ponerme el marco reductor para Alpine que tengo, asi que me has pillado, de todas maneras sera una pieza de plastico que se quitara con unas pestañas una vez sacado el SID y la radio..
No es que me haya quedado sin puente... donde voy a estar mejor que en Zaraguaza en plenas fiestas?????
El ancho y fondo dan, pero faltaría cortar unos 3mm a ese embellecedor en la altura y quedaría bastante bien. El corte no es problema si hubiera que hacerlo, lo que me preocupa es que sirva para el anclaje de las pestañas del SID. En cuanto al precio que te voy a contar, es el más económico que he encontrado con esas características y sobre todo con apertura hacia abajo ya que el movimiento de apertura de las pantallas que hay normalmente es hacia arriba y tocaría en la palanca del limpia.
Intentaré colocar las fotos con los pasos más interesantes para otros posibles cambios. Por cierto el aparato cuesta unos 950 sin instalación.
Ya se Ya se... pero eso es lo que tiene no tener niños... de momento
El mío instalado salió por setecientos y pico y no tiene ni la mitad de cosas que eseabsaab escribió:Por cierto el aparato cuesta unos 950 sin instalación.
Ya se Ya se... pero eso es lo que tiene no tener niños... de momento![]()
