Instalación del Parrot 3000 Evolution en Saab 9-5
- mrrivilla
Bueno, por alusiones.
Yo he instalado en mi 95 un manos libres para el telefono, un Parrot 3100.
El Parrot viene con un cable que puede ser utilizado con terminales DIN o sin terminales DIN. Yo utilicé los terminales DIN que trae el coche y que están conectados al equipo central de sonido (Si tiene conectores DIN). El problema surge cuando desconectamos los terminales del equipo de sonido, sale un conector triple y el parrot lo trae doble. Los comercios de instalación lo que hacen es partir el terminal triple que trae el coche en uno doble y no sencillo, conectan el doble en el Parrot (es imposible equivocarse) y el sencilo que queda va directamente al equipo central de sonido.
Yo lo que hice para no romper el conector triple que trae el coche, fué dirigirme a un centro de instalación y comprarles el tercer conector (Macho y Hembra) para unir el conector triple DIN del coche con el equipo central de sonido.
Espero no liar la cosa.
- J a v i e r
Yo instalé el 3100 con este sistema de "rotura".mrrivilla escribió:Yo he instalado en mi 95 un manos libres para el telefono, un Parrot 3100.
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
La Rioja '02
Esta es la pregunta que lanza nuestro amigo Santiago sobre el micrófono del 95, continuamos aquí.
Santiago Sáez escribió:
"Hola. Estoy instalando el kit manos libres al Saab 9-5 y me gustaria utilizar el microfono que ya viene instalado en el coche en el panel del techo. Mi pregunta es si alguien sabe hasta donde está cableado el micrófono que viene en el coche?
He visto el color del cable que le entra al micro pero no consigo ver el otro extremo, y tirando de el tampoco se ve nada. Supongo que debe tener la terminación en un conector de audio o algo así.
Alguien sabe si la calidad de audio es buena con este microfono de serie o es mejor instalarle el que viene con el kit manos libres?
Gracias."
Gracias."
Saab 93 SS Vector 1.8T Negro
Saab 95 SW Vector 2.3T Negro
Subaru Impreza 225cv Azul
Clio 1.9D
Clio 1.9D
- J a v i e r
El cable llega por la derecha hasta donde se supone que se monta el soporte original de SAAB para el teléfono, junto a la rodilla izquierda del copiloto. El terminal lo encontrarás por dentro desmontando la radio.Santiago Sáez escribió:
La impedancia del micrófono de serie es muy diferente a la de un kit Parrot. Para un resultado óptimo utiliza el del propio del kit.Santiago Sáez escribió:
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
La Rioja '02
- J a v i e r
En mi caso venía el latiguillo recogido. Mete la mano a ver si lo encuestras donde no llega la vista.
Otra recomendación. Podrás utilizar como reconocimiento de voz las grabaciones que tengas en el móvil - si dispone de esta opción - o las propias que grabes en el Parrot. En este segundo caso se obtienen mejores resultados si grabas los comandos de voz en tráfico real con ruidos de fondo - para ello te tendrán que ayudar -. Si lo grabas en el garaje sin ruidos posteriormente el reconocimiento de voz puede ser bastante defciente.
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
La Rioja '02
