EL CUENTO DE NUNCA ACABAR ......DE PAGAR
mari luz
Mensaje por mari luz »
Tengo un Saab 95 3.0 v6-turbo del 99,lo compre en Agosto del 2003 con 80.000 Km el coche iva perfecto hasta que Junio del 2005 pille un corzo la averia costo 7.000€ . Al mes siguiente dejó de funcuonar el climatizador y lo repararon a cuenta del seguro del corzo. En Enero de 2006 el coche me avisa "LLENAR REFRIGERANTE" .Lo llevo al servicio oficial y me dicen que le he dado un calenton y me he cargado la junta de la culata y posiblemente algo mas. Aviso al seguro y les digo que la averia será de cuando pillé al corzo y me comunican que la garantia de la reparación es de 6 meses con tan mala suerte que había pasado 6 meses y 10 dias.GRACIAS POR TODO... En S.O. el presupuesto es de 2.300€ el cambiar las culatas mas lo que vaya saliendo.Pido presupuesto en el taller del barrio y lo llevo a reparar a este ,aparte de culatas tambien hay que cambiar la bomba del agua,como la correa de distribucion hay que soltarla le digo que la pnga nueva aunque solo tenia 30000 km. , mas cambio de aceite=1400€ y el coche reparado ......25 dias despues el coche empieza a dar tirones ,lo llevo al taller y .. tachaan ... se ha rajado la capsula que entra en las bujias .??? total=300 € coche arreglao.......... en julio volviendo de granada de vacaciones de repente .piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii temperatura a tope el agua salia a presion por la botella llama grua y vuelta al taller.....agosto =plantilla del teller de va cances hasta septiembre o asi no te lo podemos empezar septiembre:me avisa del taller y me dice que ha comprobado lo de la subida de temperatura y que no ve nada que todo funciona bien que no se ha quemado ninguna junta y que el electro ventilador arranca perfecto ..pero .. que la bateria esta comunicada y que la ha puesto nueva pero ...................se ha encendido CHECK ENGINE Y TCS PERO..... en su maquina no le puede chequear que lo tengo que llevar a la casa ..total 250 € y el coche sin arreglar ...el viernes lo lleve al s.o. ...bueno el coche no pasaba de 1500 rpm y como el taller esta a 80 km. de mi casa al final se me paro ...llama grua ... yesta semana me diran que sale en el chequeo ..continuara.........
[mod]Se ruega a los usuarios que piensen un poco en el resto de gente que va a (intentar) leer o "descifrar" mensajes de este tipo. Se agaradecería enormemente el uso de párrafos y signos de puntuación de manera correcta, pues para eso están.
Y, por cierto, suerte con la reparación.
Un saludo,
Álvaro Ruiz[/mod]
bitxo
Mensaje por bitxo »
buf...
los V6 son un tema aparte en el mundo Saab..
SAABpi
Mensaje por SAABpi »
Hola mari luz:
Aquí puedes encontrar información sobre la problemática que han tenido los 3.0 V6 TiD
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... ht=camisas
.... entre otros links... o con el comando Buscar
Saabludos,
[/url]
Aunque no ha dicho exactamente qué coche tiene, si es del 99 no debería poder ser un diesel, además de que habla de las bujías, por lo que deduzco que se trata de un motor V6 de gasolina con turbo asimétrico, y no dieron mal resultado... parece que todo sucede a partir del atropello del corzo, puede que no hayan dejado bien algo...
Coincido con Rubén, puede que no sea el Tid, en caso de ser gasolina no han dado mal resultado. :roll:
mari luz
perdon por no poner lo de gasolina .
Mari Luz: Estoy seguro que en el taller de chapa donde te hicieron la primera reparación .... no hizieron un trabajo fino. No es normal a partir de tu accidente un cúmulo de despropósitos de este nivel, además en cascada a partir de aquel incidente. Suerte. Ya nos contarás.
SAABpi
Perdón por haberla líado :oops: pensé que se refería al V6 de gasoil
Saabludos,
edusaab
Mensaje por edusaab »
La garantia de 8 años, es por un defecto de los motores B205 y B235, el 2litros y 2.3 litros turbo que llevan un sistema de ventilacion de los gases del aceite del carter que en climas frios, y conduccion con arranques y paradas continuados, recorridos cortos y similar, no da tiempo a que este funcione correctamente, el motor coja una buena lubricacion y con el tiempo el aceite se degrade de forma prematura provocando daños al motor.
En tu caso, el daño ocasionado por el accidente parece que ha afectado considerablemente al motor. Cuando un motor tiene un fallo tan grave como este, dificilmente vuelve a ser el mismo.
En cuanto al tema de refrigerante, que te miren la bomba del agua bien, las poleas de la correa auxiliar, que mueve la misma y tambien la bomba de la direccion, ademas que hagan un chequeo al alternador.
En cuanto a la perdida de agua del sistema de refrigeracion a traves del deposito, que te cambien el tapon del deposito, lo mas seguro es que la valvula antiretorno que lleva este estropeada y no regule la sobrepesion en el circuito. Para comprobarlo aprieta el manguito que sale del deposito, si oyes como escapa aire por el tapon, es que este esta estropeado.
mari luz
HOLA, despues de haberlo chequeado me han dicho que tenia la centralita estropeada.mañana intentaran mirar lo del calenton .lo ha llevado al s.o. de la rioja y de momentose estan portando bien el jefe de taller (AGUSTIN )meha llamadotodos los dias para informarme. mañana os dire que tal . un saludo .
mari luz
las bujias que lleva son las que me pusieron en el s.o a los 120000 km. no se cuales son ya que lafactura la tengo en el coche . chao.
mari luz
creo que el cuento se acabo.al final los calentones venian porque el sensor de la temperatura no funcionaba .por el modico precio de 8,95 € no me habria cargado la centralita (TRIONIC) .TOTAL 900 € .Ah ! el sevicio oficial de logroño OK..
J a v i e r
Mensaje por J a v i e r »
mari luz escribió: .Ah ! el servicio oficial de logroño OK..
Entonces seguro que el cuento no se ha acabado ...
9-5 SW 2.0t VECTOR
La Rioja '02
Mensaje por Dr. Zoidberg »
hola escribió:hola . os informo que desde que lleve el coche a logroño 0 problemas .y el coche ya tiene 180000 km. ok.
Y tu, quien eres?.... :roll:
