silbido al pisar freno
oscar hernandez
Mensaje por oscar hernandez »
hola a todos ,espero, tengo pequeño problema. al pisar el pedal de freno
oigo ligero silbido, que puede ser? es como si pediera aire.. gracias antificadas!
Revisa el bombin de freno , purga el circuito u observa si hubiese pérdidas de liquido de freno por los latiguillos.
Puede que las pastillas esten desgastadas (primero comprueba el nivel del líquido de frenos y si está bajo no lo rellenes hasta comprobar si las pastillas estan gastadas) y puede que sea el polvillo del desgaste de las pastillas, en este caso lo puedes limpiar con la manguera de agua, mojas bien la pinza de freno a traves de los agujeros de la llanta y veras como el agua sale negra, luego ten cuidado al coger el coche hasta que se sequen los frenos.
mcoman
Mensaje por mcoman »
Como no specificaste el tipo de coche pieno que tienes un 900?. El coche tiene un circuito de freno hidraulico asi que no puede pierder aire si no mas bien liquido. En este caso el freno tendria que quedarse con el tiempo "flocho", tendrias que pulsarlo varias veces para que frene. En este caso es una fuga de liquido y tienes aire en el conducto. En caso contrario puede ser de las pastillas o los discos de freno ovalizados, rayados,etc ( depende de que aparte del silbido tendrias que tener tambien licheras vibraciones) En caso de que acabas de cambiar las pastillas de freno puede ser normal hasta que se ajusten a los discos de freno( O utilizaste pastilla de freno de dudosa calidad). De todo modo revisa bien tu frenos, son importantes.
Saab 9-3 T Cabrio 2003
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
Rescato este tema del olvido ya que llevo escuchando desde hace varias semanas el típico silvido de freno gastado. Pero mis pastillas delanteras y traseras estan a medio uso. El mecancio me comentó que era debido a la humedad que se colaba en la pastilla y mencionó algo de una espuma para evitar humedades en las pastillas y reducir el molesto silvido. Que sabeis al respecto? Lo puede hacer uno mismo o me tengo que liar a sacar muchas cosas?
Hay una pasta que se aplica entre la pastilla y la pinza. Hay que sacar las pastillas.
Prueba a darle manguera a los frenos, no hece falta desmontar las llantas, hasta que veas que el agua no sale negra del polvillo.
Ten cuidado después cuando vayas frenar, hasta que se seque el agua.
MaDnIcE
Graacias jaabier, eso haré. :wink:
