Ayuda fallo!!!
Ayuda fallo!!!
hola, pues esta mañana me dispongo a arrancar el 93 y nada mas girar la llave se queda dado el ventilador del motor, en el clima aparace 0 alternandose con la temperatura del clima, 22, y funcionando de vez en cuando, el clima no se puede apagar, pero lo mas curioso es que el coche no arranca, sin embargo el SID dice que todo esta ok, a ver si alguien me puede ayudar sin tener que llamar a la grua
saabludos
saabludos
Saab 93 AERO
ex-saab 9000 2.3 16v
vaya me ha vuelto a pasar, he cambiado la bateria y el coche hacia lo mismo de antes, no arrancaba, esta vez ni con la copia ni nada, asi que nada, lo he llevado a la saab y despues de estar unos dias dicen que es un fallo del "cuadro", que esta achicharrado, qu el cargador de cds se ha cargado el cuadro, y que la averia vale 2000 y pico E, me suena a escusa cara, no se que hacer, yo creo q es algo del twice, algo mas sencillo que todo eso, creo q la quieren meter bien doblada, el concesionario es el tipico opel que ahora se dedican a saab, NO SE LES VE CONVENCIDOS DE NADA DE LO QUE DICEN, ME DA QUE NO SABEN NI USAR EL TECH....... y para chasco me dicen que si quiero sacar el coche del taller tengo que pagar 350e por mano de obra, mano de obra que no han echo nada, puesto que el coche sigue igual.....
AYUDA!!!!!!!!!!!!!!, alguien que le haya dado ese fallo?? como lo arreglo???
Saab 93 AERO
Grissom
Es posible que el cuadro este achicharrado pero que el culpable sea el cargador de cd........... es la primera vez que lo oigo. Tiene toda la pinta de un fallo en el bus de datos y que las unidades se estan haciendo la picha un lio, pero visto lo visto hasta la fecha, si de verdad han comprobado que es el cargador de cd el que esta provocando ese fallo a traves del bus no me parece una idea tan descabellada
Lo siento tio menudo palo, suerte!
funciona todo, menos radio, las intermitentes, algunas cosas, el motor mueve bien, pero no arranca.... como si fuera del twice
Última edición por iyoda el Vie Nov 17, 2006 3:52 am, editado 1 vez en total.
Saab 93 AERO
Si, pregunta por Javier Sanchez
Dile que eres forista del club
LLámale si quieres primero para consultar sin compromiso
649491815
Suerte
649491815
Suerte
Grissom
Esque no recuerdo exatamente las funciones del twice, pero creo que aparte del inmovilizador y el reconocimiento de la llave se centraba en el funcionamiento del cierre centralizado y la alarma.
El numero de bastidor va integrado en el DICE y es el que reconoce la radio para funcionar por lo que nose si puede tener relacion para que la radio no funcione, igual que los intermitentes.
La p*** electronica mata al rock!!!!
