ME GASTA AGUA
MANTA RAY
ME GASTA AGUA
Mensaje por MANTA RAY »
HOLA,a todos soy nuevo en el foro ,tengo un 9-3 tid del 99 con 200.000km
que nunca me ha dado ningun problema,pero ahora me consume agua,perder,no pierde ni gota,el motor va perfecto (creo yo) por lo menos va como el primer dia,no consume casi nada de gasoil(5.8 a 140 con control cruise)y aceite 800cc entre cambios (cada 15000)se os ocurre que puede ser?
MANTA RAY
Grissom
Mensaje por Grissom »
Los TID pecan de la bomba de agua, y en algunos casos muy raros habia un problema con el bloque de motor que se fisuraba y consumia agua, espero que no sea tu caso y no te quiero meter el miedo en el cuerpo pero si no se ve la perdida.......
Suerte!
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
si la junta de la culata se rompe puede hacerlo hacia los cilindros o hacia el exterior. si es al exterior resudaria lo que pasa que al estar caliente si la fuga es pequeña tal vez no gotease. eso si dejaria un rastro en la zona. Si la fuga es al interior, a un piston, no deja ni rastro, salvo quizas algun penacho blanco por el tubo de escape, del vapor de agua.
lo de la fisura tambien puede ser, pero confiemos en que sea solo culata. que suena menos malo
Un saabludo
Si con el motor encendido y el vaso de expansión abierto no ves burbujas en el vaso de expansión del agua es raro que el agua se vaya por la junta de culata, si además como te comenta el compañero el coche no echa humo blanco por el escape podríamos descartar la culata casi al 100%. Si para colmo notas que el motor va perfecto es aún menos probable.
Revisa que no sea por la bomba de agua y que el calor del motor la evapore. También comprueba que no se te empañen los cristales en el momento de encender la calefacción, puede que sea el radiador de la calefacción también.
En un taller te pueden presurizar el circuito con el motor frío y apagado y detectar mejor la fuga. Lo más seguro es que se la bomba de agua, dalai la tuvo que cambiar y él no apreciaba tampoco gotas en el suelo.
MANTA RAY
:oops: espero que sea la bomba.ya que este coche es algo muy especial,para nosotros.gracias por responder tan rapido,si a alguien se le ocurre algo mas para chequearlo y ir descartando posibles averias (sobre todo las innombrables bloq.... fisu...)al ultimo un BX le hice 350000.y lo vendi por aburrimiento.
MANTA RAY
Rubén escribió:Sdalai la tuvo que cambiar y él no apreciaba tampoco gotas en el suelo.
No, a mi directamente me saltó el SID con lo de Llenar Refrigerante.
ulagindras
Mensaje por ulagindras »
eso de 5.8 a 140 será cuesta abajo porque mira que yo voy suave, ahora llevo una media de 6.5 entre ciudad y carretera( no lo paso de 2000rpm) y en carretera puedo acercarme a los 6.2, pero no a 140...discrepo :?:
Flecha Plateada (saab 9-3 2.2 tid)
MANTA RAY
no ,no es cuesta abajo .madrid-zaragoza-barcelona NII .llaneando ,subiendo y bajando pero con el CONTROL CRUISE.estos consumos los hace desde los 100.000+-.antes gastaba un poco mas sera un bicho raro pero una vez hice 1025km con un deposito ,barcelona -sevilla por los pelos.de hecho en el SID hacia 45 km que marcaba 0km .(lo descubri por huev..,por que no encontraba una gasolinera.)
Última edición por MANTA RAY el Lun Sep 04, 2006 8:01 pm, editado 1 vez en total.
MANTA RAY
MANTA RAY escribió:no ,no es cuesta abajo .madrid-zaragoza-barcelona NII .llaneando ,subiendo y bajando pero con el CONTROL CRUISE
el mío tampoco consigue esos consumos, es mas, a 140 está mas cerca del 7 l. que de los 6l.
5,8 los hice el año pasado Oviedo-Salamanca con el cruise a 120
vixvaporus
Mensaje por vixvaporus »
Bienvenido al foro
Por cierto, me gusta tu nick :wink:
SAAB 900 S '92 + kit Aero
SAAB 900 Cabrio Turbo '87
A mí me gustaba el chevrolet con ese nombre...que acabó como una de las series del corvette
vixvaporus
Existe un Chevy Manta Ray???? O es el Sting Ray???
Ok, me he ido un momento al Google, acabo de ver el Chevy Manta Ray. Supongo que la serie del Corvette fue la que llevaba Lance en Falcon Crest :oops:
A mí Manta Ray me recuerda al pedazo de canción (y cual no lo es??) de los Pixies. Que después inspiró a un grupito asturiano que para mí es de los mejores de este país.
Echa un vistazo a este post´: http://www.clubsaabespana.com/secciones ... 20&start=0
En él puse esta web de prototipos yankees:
http://www.autoweteran.gower.pl/concept_timeline.html
Echa un vistazo a los prototipos presentados en 1965
MANTA RAY
ESTOY ALUCINANDO CON VOSOTROS .ME GUSTA ESTE FORO!!!
mi nick no viene del sting ray(que por cierto en sitges ,mi pueblo vecino circula un proto unico de ese coche,mitad corvette 1ª serie, mitad sting ray y cabrio .)viene del pez ,familia del tiburon,la manta-raya grande,que llega a medir de envergadura de 5 a 6 metros ,vegetariano y muy docil ,no confundir con la raya ( muy agresiva) . cuando pueda poner un avatar, os lo pongo. :)
Ruben ,gracias por la pagina ,he encontrado fotos de coches que hacia tiempo que buscaba,soy un fan incondicional del coche de la pantera rosa y no paré. hasta que consegui verlo y tocarlo en vivo,¿sabiais que en realidad es una cama para hacer orgias...
MANTA RAY
MANTA RAY escribió:,¿sabiais que en realidad es una cama para hacer orgias...
Pues te habrás lavado bien después de tocarlo :lol: :lol: :lol:
