Hola, desde ayer el elevalunas del acompañante me hace algo raro.
Una de cada 4 ó 5 veces que se sube "automáticamente", es decir, solo, me baja de golpe sin haber tocado nada.
Le ha pasado a alguién?
elevalunas -2
CARLOS1302
elevalunas -2
9-3 Sport Hatch 1.9tid Negro Vector
Jeep Compass 2.0CRD Limited
VW Karmann Ghia Cabrio (1964)
Alfa Romeo AlfaSud 1.5 Ti 3p. (1982)
vw Escarabajo 1200 (1965)
Puede haberse estropeado la electrónica o simplemente desprogramarse. Por si es esto último el proceso es:
* Pulsando el interruptor de forma continuada, bajar hasta tope y volver a subir varias veces hasta oir un "piip". En ese punto queda programado y debe funcionar ya correctamente.
* si no oyes el "piip", entonces puedes quitar el fusible de los elevalunas, volver a montarlo y reprogramar las 4 puertas según el método arriba desctrito.
* Otra opción es abrir la puerta acompañante a tope, y extraer momentaneamente el conector de la puerta que pasa por montante mediante la extracción parcial de un patín del cual se tira por debajo y si no recuerdo mal es de color malva. Después presionar de nuevo el conector y cerrar el patín, siguiendo con el proceso arriba descrito.
Este último método es el que he usado yo y funciona
Si después de todo esto se solventa el problema pero en unos días vuelve a aparecer lo mismo, entonces a taller y a rezar...
CARLOS1302
