Problemas con el TCS CTRL
arturob
Mensaje por arturob »
Buenas
Antes de todo, me presento:
Me llamo Arturo y desde hace algo más de un mes me he comprado un SAab 9000 2.3 Turbo del 93. 120.000 km y libro de mantenimiento al dia en servicio oficial, además de unico de haber tenido un solo dueño.
Total, que hasta hace una semana, el coche iba de fabula. Me lo vendieron con el climatizador fuera de servicio, pero al ir a probarlo funcionaba perfectamente.
El otro día que en Zaragoza hizo bastante calor dejo de funcionar el climatizador y empezó a echar aire caliente y por lo que he visto no soy el único que le pasa.
Ayer se encendí la luz de TCS CTRL y a continuación, cada vez que aceleraba el coche se paraba. Llamé a la grua, llamé a un amigo para que recogiese a mi mujer y al niño y cuando estaba esperando la grua el coche dejo de fallar y me trajo hasta casa.
¿Lo llevo al servicio oficial?
¿Puede ser el potenciometro del que he leido algo?
¿Desconecto la batería un par de horas?
Gracias de antemano
Muy buenas Arturo,
primero felicidades por tu buen gusto con los coches... :P
Lo del clima, no sé, pero ¿has comprobado si la temperatura del motor sube anormalmente cuando empìeza a salir aire caliente (el compresor deja de funcionar temporalmente)? Si eso ocurriera, sería interesante comprobar si funciona el electroventilador y ver si el termostato abre cuando debe. En muchos coches cuando sube la temperatura del motor por estos motivos el compresor se apaga para proteger el motor. De todas formas cambiar el termostato es barato.
En cuanto al TCS yo no he tenido problemas sencillamente porque mi 9mil no lo lleva, el tema es que el control de tracción de estos coches es complicadillo y lo primero es llevarlo a un taller que sepa lo que esté haciendo (que no es el caso de todos los servicios oficiales :? ). A ver si algun forista de Zaragoza (si eres de allí, claro) te puede aconsejar algún sitio. Si has visto algún otro tema por aquí, habrás leido que a veces es el potenciómetro del acelerador lo que falla y no la centralita, que es mucho más cara.
Suerte. :wink:
arturob
Pues si, soy de Zaragoza y gracias por las felicitaciones, yo también estoy encantado.
Lo del Climatizador no creo que esté relacionado con la temperatura del motor porque generalmente falla cuando la temperatura exterior es muy alta aunque el motor esté frio.
respecto al CTS, al menos he conseguido repetir la averia. He observado también que el acelerador se endurece y si lo subo de vueltas no se cala. Mañana llamáré al mecánico a ver si con su ordenador le saca el fallo.
arturob escribió:He observado también que el acelerador se endurece y si lo subo de vueltas no se cala
Al dar código de avería el TCS, el acelerador electrónico se desconecta, con lo cual pasas a modo "manual", o sea, como toda la vida: un cable es el que conecta el pedal del acelerador con la mariposa, por eso está más duro, y al ralentí se cala; sólo has de tener la precaución de no dejar que caiga de vueltas (lo cual deduzco que ya has averiguado).
Suerte con la reparación :wink:
arturob
Finalmente el coche ya está en el taller. A ver si se resuelve.
Saludos y muchas gracias.
VosS
Mensaje por VosS »
cuando salga del tallerdinos como ha ido y cuanto cuesta . que tengo el mismo problema....
SAAB 9-5 Vector 2.0t Auto 2006, E85 By AG-Ya es 2.3 AERO...
SAAB 9000 CSET 2.3 TURBO, En boxes para ser Animalado..
EX: 9000CC 87; 9000CS 91; 9000CS TS 92; 900 96; 9-5 Aero 2001
arturob
En un principio han limpiado los sensores del abs y por ahora no ha vuelto a fallar. Veremos a ver.
Dale al buscador, en el foro se ha hablado bastante del TCS del 9000 y posibles fallos :wink:
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... hlight=tcs
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... .php?t=929
arturob
yoem escribió:Hola arturob, no se si seguiras entrando aqui ya que al parecer solucionaste el problema, pero me gustaria que me contaras como lo solucionaste exactamente.
Tengo un saab 9000, que no aguanta el ralentí, el tcs ctrl esta encendido y el pedal del acelerador mas duro de lo habitual.
Limpiando los sensores del abs se ha solucionado? espero tu respuesta Gracias.
A dia de hoy se ha solucionado el problema del TCS. Es decir, ya no sale la luz.
Ahora ha aparecido otro problema. Cuando quiere no gira el motor de arranque. DEspués de varios intentos arranca. Aunque pienso que esto está relacionado con la alarma.
Pd.- En cuanto arregle este problemita y el climatizador, el coche irá perfecto.
arturob
Problema solucionado. Le han colocado un relé al moor de arranque y ya no vuelve a fallar.
Ahora ha aparecido otra vez la luz del TCS pero está vez no se pone en modo emergencia.
