Joder que p*****..... En este coche hay una unidad de mando que controla los mayores consumidores electricos como luces, elevalunas, electroventiladores, etc. Esa unida de control si se rompe, se puede romper del todo y que no funcione nada o por partes porque es pura electronica y dejan de funcionar algunas cosas. Se llama DICE y va en la zona de los pedales. Lo del climatizador ya es otra cosa porque son unidades que van por separado y no se que relacion puede tener una averia con otra.
Lo primero seria conocer nuestros derechos como cliente y no pagar ni un duro hasta que el coche no este 100% reparado. Eso de pagar y que el coche siga igual me revienta. Vuelve al concesionario y habla seriamente en poner una reclamacion, una denuncia o lo que sea, porque has pagado un dineral para nada. Y cuando el coche este finalmente arreglado que te devuelvan el dinero de las reparaciones anteriores.
Suerte!
Problema de la climatizacion
Grissom
¿Funciona la iluminación interior?...porque entonces no es la unidad DICE. Prueba si todo funciona o no antes de arrancar, si funciona desmonta la caja de fusibles y revisa todos los relés (si no es eso ya es un problema electrónico)
El climatizador es un problema de su propia caja de mandos, el mío falla cuando le da la gana, por suerte pocas veces o sólo ciertas funciones (la recirculación del aire, por ejemplo)
Saab 900 Turbo SE 95'
BMW 635 CSi 83'
BMW M635 85'
BMW 635 CSi 83'
BMW M635 85'
