Busqueda de teléfono mediante el bluetooth
Roberto
Mensaje por Roberto »
Saludos a todos! Tengo un Saab 93 cabrio y estoy intentando emparejar mi teléfono movil con el equipo del coche. La cuestión es la siguiente, el teléfono y el equipo se reconocen pero me pide el código PUK cuando le doy a la tecla de teléfono, le pongo el código de mi teléfono y luego me pide que le escriba otro nuevo código, alguien ha tenido este problema? saludos a todos y gracias.
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
a ver si me aclaro, tienes telefono integrado en el coche? o estas intentando que el telefono que tienes (que tiene bluetooth) se conecte con el coche?
Un saabludo
Noel
Mensaje por Noel »
Hola Roberto.
Si tu 93 lleva teléfono debes usar una tarjeta SIM y meterla en el módulo del maletero. Puede ser una cualquiera (con lo que tendrás números diferentes en el móvil y en el coche) o un dulicado de la que tienes en el móvil (así sólo tendrás un número en el móvil y en el coche)
Si no llevas teléfono integrado lo que puedes hacer es comprar un Parrot o similar para que te haga la función manos libres por bluetooth.
Si llevas teléfono integrado y, aun así, quieres emparejar el móvil con el coche... olvídalo. No vale para nada.
Saludos y bienvenido
Saab 9³ SportSedan Vector TiD
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Roberto
Hola de nuevo! Vamos a ver, se supone que el 9-3 tiene bluetooth, no? Pues lo que hago conectarlo con mi teléfono que tambien tiene bluetooth, pero me pide un código PUK. En el maletero no veo ninguna caja negra para meter ninguna tarjeta. Saludos
Noel
Mensaje por Noel »
Si, lleva bluetooth pero no función manos libres.
El bluetooth es para conectar, por ejemplo un pc portatil y que el teléfono del coche te haga de módem.
Conectar un móvil por bluetooth al sistema del coche, repito, no vale para nada.
En cualquier caso creo que viene todo explicado en el manual del coche.
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
palaco
Mensaje por palaco »
No se si meteré la pata pero creo recordar que ese numero viene en el libreto de instrucciones suele ser 0000 u algo similar.
8)
900 CABRIO MONTECARLO Nº34
900i 16V
900 S
palaco
Mira a ver 1234.
8)
900i 16V
900 S
Roberto
Saludos! entonces no entiendo cómo es que el equipo del coche reconoce el teléfono y viceversa! Sigo sin entender la función del bluetooth entonces! Gracias.
Roberto
A ver, me he puesto a leer un poco y dice así:
BLUETOOTH:
Bluetooth se usa para crear una red inalambrica entre el automóvil y los productos con Bluetooth, por ejemplo ordenadores, PDA, teléfonos y cascos telefónicos.
Saludetes
Noel
Mensaje por Noel »
Mi móvil lleva bluetooth, la PDA también, llevo el infoaintment con bluettooth en el coche, mi oredenador también lo lleva, el Parrot que me hace de manos libres también lo tiene e incluso la antena de GPS que uso. Muchos dispositivos se reconocen entre ellos pero no tienen porqué, necesariamente, prestarse un servicio.
Por ejemplo: el parrot reconoce mi PDA, eso no quiere decir que haya algún servicio que se presten entre ellos. Se reconocen porque se detectan pero luego ups!! "ningún servicio disponible".
Hubiese sido cojonudo poner la música en mp3 en la pda y a través del bluetooth que se comunicara con el parrot o con el infotaintment y se oyera por los altavoces del coche. Idea cojonuda en teoría e imposible en la práctica.
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Roberto
Bien, entiendo, pero entonces para q sirven los botones en el volante? los botones del equipo? la antena con forma de aleta en el maletero? no entiendo! saludos
Roberto
Otra cuestión, para que me pide entonces el código PUK?
Noel
Mensaje por Noel »
Roberto escribió:Bien, entiendo, pero entonces para q sirven los botones en el volante? los botones del equipo? la antena con forma de aleta en el maletero? no entiendo! saludos
Bueno, vale para usar el teléfono integrado del coche que, está claro, no lo pediste pues te falta el módulo que va en el centro del "techo" del maletero. Donde se ve un agujero cuadrado con las cuatro tuercas para atornillarlo... pues ahí.
Se puede poner en el SO por unos 700 euros, creo, y ya puedes usar todas esas cosas, los mandos en el volante y eso.
Por cierto, es una suerte que lleve todas esas cosas que ahora no utilizas porque si te decides a ampliar el equipamiento de tu coche a posteriori te encuantras con que la instalación está hecha de todo. Así no es problema que ahora vayas al SO a ponerle el teléfono integrado.
Te imaginas lo que te cobrarían por poner toda la instalación a posteriori? antena, mandos en el volante, teclado... buff!!
Roberto escribió:Otra cuestión, para que me pide entonces el código PUK?
Pues no lo sé. Por probar no creo que pierdas nada así que si tienes ganas... prueba.
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Roberto
Gracias por todo Noel! De cualquier forma, sigo sin creerme que el bluetooth no sirva para nada, cualquier radio-cd cutre del mercado con bluetooth tiene la posibilidad de hacer que el teléfono móvil funcione sin problemas. Saludos y seguiré intentandolo! Estoy seguro de que tiene que funcionar! jurjur
alvar9000
uhmmmmm, lo dudo, llevo mas de dos años esperando eso y ya ves, sigo esperando
