El 900 de JM
Re: El 900 de JM
Ya he visto y escuchado el video, pues como vallas un día curveando y con las revoluciones arriba y veas a los de las botas altas no se te ocurra quitar el pie del acelerador del todo, tan solo para meter una marcha mas alta por que con ese tronío que se escuchara a tres Km. y el peo que pegará, seguro que se frotaran las manos al ver al lagarto jjj
Re: El 900 de JM
Ok.
El 900 de JM
Cambio del líquido de frenos + purgado del circuito de frenos y del embrague.
Gracias a Yaz y su Gunson Eezibleed ha sido muy sencillito, dentro de las precauciones obligatorias en los 900 con ABS.
https://vimeo.com/125192142
Re: El 900 de JM
Delantera izda, delantera dcha. , trasera izda , trasera dcha. , el orden? Y las traseras solo actuando el acumulador? Gracias !!
Re: El 900 de JM
Luego brico!
Pero el orden en los 900 con ABS da igual en las ruedas traseras.
Re: El 900 de JM
gracias Carlos , estoy en esa tesitura
Re: El 900 de JM
A ver si hoy me da tiempo. No obstante el orden es:
Delantera derecha (copi), delantera izda. Y las traseras con la bomba.
Las delanteras puedes purgarlas con presión, las traseras solo con el ABS, y es necesario pulsar el freno aunque solo sea ligerisimamente, para que la bomba abra las válvulas y se purgue bien el circuito trasero
Re: El 900 de JM
Desde ayer habemus whale tail.
Magnífica hechura para ser una reproducción, y solo pesa 3kg "clavaos".
Aun queda por decidir cómo la pinto y monto. Sin prisa.
- Mintxo
Re: El 900 de JM
Bien!! A ver como queda acabado! Es el detalle que le faltaba! [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Mintxo
Mintxo
Re: El 900 de JM
Dura. Es de fibra.
La pintura negra que veis es solo imprimación.
Por dentro es totalmente hueca, y como es toda de un mismo material no tiene el surco que en la original separa la goma de la fibra, por lo que me complica el pintarla bicolor. Ya veremos.
- mcoman
Re: El 900 de JM
Puedes pintar la parte exterior con pintura de vinilo (plasti dipp) para darle un tacto gomoso y el cuerpo en color del coche.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
Re: El 900 de JM
Esa es una de las opciones (o plasti-dip o vinilo).
Ya os contaré, no tengo prisa...
- mcoman
Re: El 900 de JM
Plasti dip es pintura vinilica. Lo probe en un salpicadero y el acabado es muy bueno. Pero, para que la aderencia sea mas permanente, hay que utilizar antes un adesivo. Lo venden en E-bay alemania.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
El 900 de JM
Sisi, gracias Mcoman!
La conozco y la he usado.
Hay otras marcas también.
Lo que me sigue preocupando es el acabado del salto de pintura. Eso con monocolor no ocurre.
Y aun tengo que adaptarla, antes de nada.
Seguiremos informando.
